查看: 19034|回复: 11
【求助】防爆通讯机柜的散热问题?
发表于 2004-1-8 15:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    公司新做一款矿井下用的通讯机柜,标准的19英寸。要符合本安防爆标准。也就是说机柜肯定是全密封的扳金结构。
    现在的问题是因为机柜内的发射机有一定的功率,就涉及到相关的散热问题。以往都是通过机柜内的散热风扇外加机柜表面的散热孔来散热的。现在是密封结构,散热就是个大问题。不知道大家有什么好办法,请不吝赐教。谢谢了!!!::y
发表于 2004-1-8 16:14:23 | 只看该作者
對這類機柜,如果功率大的話,一般需要在裏邊加裝製冷器,對功率小的東西,我覺得可以利用熱管技術把熱量導出到外部
发表于 2004-1-8 17:11:09 | 只看该作者
還可以用散熱片嗎以加速散熱
发表于 2004-1-8 20:57:00 | 只看该作者
可不可以利用鈑金外殼散熱﹐如果不允許﹐如前面兄台所言可以利用熱管將熱量引導到外部散熱。
发表于 2004-1-9 10:22:57 | 只看该作者
首先你要清楚你的发射机的散热量有多大,另外你讲一讲此机柜的
整体长、宽、高是多少,这是决定你如何散热方式的一方面,
另外,你要考虑如何去合理layout发射机的位置,你能确定此机柜的热量
主要是由发射机发出的吗?我建议你将此机柜传一个图档上来,再将每
一零部件的发热量写上去,这样对于如何布置其零件才有指导作用。上
面兄弟讲的只是散热的方式之一,其实热管本身并不能散热,其只是一个热交换的载体罢了,共散热还是要通过传导或者对流传给周围的环境,因此,如其空间设计没有限制,则可通过增加散热面积来解决。
不过我认为你最好是将其图面传上来讲起来具体一些。
发表于 2004-1-9 11:50:23 | 只看该作者
关注中
发表于 2004-1-9 23:17:34 | 只看该作者
1.可以参见冰箱后面的散热方式;
2.五金件发黑可以增加散热效率;
3.五金件上,如果是型材的话,可以多开设散热筋。如果是冲压件,可以冲压弯筋来加强散热。
由于机器的散热是很复杂的,所以书本上以前教的热传递公式很难算出实际的情况,但是可以作为参考。我刚工作的时候,算公式搞半死,和实际的差很多,现在还被人家笑,ft
发表于 2004-1-9 23:19:15 | 只看该作者
补充一点,在发热体和散热体直接接触的情形下,要使用导热油
发表于 2004-1-11 13:01:00 | 只看该作者
可以用导热管,这个可能成本比较高,具体的结构可以参考笔记本电脑导热管的设计吗?哪个可以做密封的设计!
发表于 2004-1-12 08:23:32 | 只看该作者
dreamerxie wrote:
1.可以参见冰箱后面的散热方式;
  2.五金件发黑可以增加散热效率;
对用此能增加散热面积是一种好的方法,我在上面讲的也是通过此方式
来增加散热面积,另外将发热体如能靠在箱体的四臂上,这也能增加散
热效率。另外,这位老兄讲用公式算时,可能你还没有将散热的其他方
面进行考虑,你能讲一讲你是如何用公式算的吗?
GMT+8, 2025-4-29 01:50 , Processed in 0.025458 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
