查看: 13135|回复: 7
[讨论] 哪种分型方案最好?
发表于 2013-6-14 15:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个非常简单的产品,如图所示,黄色为塑料产品,灰色实体为动模型芯。这种方案的话如图所示的几个红色面如果稍微配得不好则非常容易产生飞边,尤其是图中白色线所示的位置。
方案二:
如图所示,两个红色面所示的位置也不好配,也容易产生飞边。
方案三:
如图所示,整个红色大面将成为插穿面,似乎也不是好的方案。
想来想去,三种方案都不完美,都容易产生飞边。实在是不知如何取舍。
请各位大侠多多指教啊!
发表于 2013-6-14 18:53:15 | 只看该作者
用第3种方案,不过你不要设计插穿,设计滑块靠上去
发表于 2013-6-16 09:39:30 | 只看该作者
这东西好难吖,,三个方案都差不多,,配合问题,其实不用多担心,,这样东西都配不好,5好出来做模了,楼上有朋友,如果可以简单一点就可以搞,为何用滑块吖,楼主认为不好搞。你可以咨询一下模具师傅,可以加我QQ522234407
发表于 2013-6-17 09:02:18 | 只看该作者
不知道你两侧拔模斜度多大,可以做成整体枕位。
发表于 2013-6-17 10:49:11 | 只看该作者
做整体枕位吧,模具比较简单些,沿着产品外围延伸出去
发表于 2013-6-22 14:47:40 | 只看该作者
用第3方案+側面滑塊是可以解決問題.但模具費用會稍費一點.
要先考慮產品組裝的重點,有毛邊的情況下,是豎向能接受,不影響裝配還是橫向不影響裝配.
整體來說,優先選方案1,但將動模紅色面部分做成鑲件,萬一有毛邊,還可以往前墊再次飛模或
直接換掉鑲件.
希望對你有幫助.
发表于 2013-7-22 14:19:47 | 只看该作者
第一种好
发表于 2013-7-22 21:29:36 | 只看该作者
三个都不咋的,产品好像可以躺着出,有点小倒扣可以做直顶,不会粘住的
GMT+8, 2025-2-26 08:40 , Processed in 0.062417 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
