查看: 13685|回复: 4
[讨论] mastercam9.1l类似图形刀路套用
发表于 2013-6-16 09:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
类似图形,编好程序啦!!还有一款类似的图形怎么套用原来的刀路
发表于 2013-6-16 09:44:23 | 只看该作者
求解释
发表于 2013-6-16 10:20:22 | 只看该作者
打开已有刀路的图档,把图给删了(刀路还在,只是会有个红叉)
然后插入类似图形,在刀路操作管理,各个刀路重新选择加工图形
,最后重新产生刀路。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
呵呵仙 + 10 赞一个!
发表于 2013-6-16 16:10:29 | 只看该作者
更详细的操作是
1,另存为一个文件.
2,打开这个另存文件,删掉图数,保留刀路.
3,加载新的工件图形.你要分中的分中,搞线的搞线.
4,保留的刀路重新选过加工图形,加工范围等操作,重算之就OK了.
发表于 2013-6-16 17:07:07 | 只看该作者
然后插入类似图形,在刀路操作管理,各个刀 ...
谢谢刚才试了一下,原来是这样,谢谢
GMT+8, 2025-2-25 07:56 , Processed in 0.024855 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
