呵呵仙 发表于 2013-6-19 09:23 绝对坐标就是明确坐标,增量坐标就是相对你的点,面,线等的Z坐标加减得出来的明确坐标. 如你的点在z-20,你搞 ...
CAPP 发表于 2013-6-19 23:05 后处理如果能判断出来选择的是什么坐标方式,那么适应性更强。可以直接输入钻孔深度,那不是更方便吗?
CAPP 发表于 2013-6-21 07:19 如果可以判断,那么编程员就可直接输入钻孔深度,不用再与钻孔起始面进行运算。 抱歉,忘说了,这个想法 ...
呵呵仙 发表于 2013-6-21 07:50 真实机床没有这种坐标吧.后处理时全转为真实的加工坐标了.
