查看: 16322|回复: 4
【求助】各位高手可以告诉我怎样把图片.输入到PRO/E,里面
发表于 2002-8-25 14:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手可以告诉我怎样把图片.输入到PRO/E,里面怎么描线吗?
可以把步骤告诉我吗?
               thanks!
发表于 2002-8-25 15:24:35 | 只看该作者
转自 SimWe---仿真论坛 IceFai
我也没试过,你试试吧,如果好用告诉我一下,OK?
先量好或计算好你要画的零件或图形的大小,把图像转为jpg或tif格式.然后在pro/e中画一个对应大小的平面.将这个平面正面向你(一定),然后单独为它设颜色,设颜色是加上贴图花纹(detail).view==>model setup==>color appearance....==>Add(选择或调一种颜色)==>detail==>texture map..==>选择你刚做的jpg或tif图.==>选择刚做的平面==>弹出material placement对话框==>将copies选项设为single.==>调整placement和scale的值直到要画的零件刚好充满平面.==>done!!!
   当然你也可以先画好再放比例.
先做一个长方体面你也可以摆一个立体构图出来作参考.
jpg或tif图最好放在graphic-library\texture\scenery目录下,否则下次再开就没了.
发表于 2002-8-25 15:34:37 | 只看该作者
    当然你也可以先画好再放比例.
呵呵,这个问题有很多人问过了,我都回答了两次了,没想到这个又兜回来了.
发表于 2002-8-27 22:18:46 | 只看该作者
各位高手,小弟在此有礼.
发表于 2002-8-28 18:06:49 | 只看该作者
看看吧.........
https://cadcam.lookin4.com/ut/topic_show.cgi?id=1890&h=1#13873
GMT+8, 2025-4-26 10:26 , Processed in 0.023793 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
