查看: 14126|回复: 15
[讨论] 这个孔应该怎么锣才最好?
发表于 2013-6-21 16:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,上面孔的直径是50,下面孔的直径是10,高度是30.
发表于 2013-6-21 16:52:14 | 只看该作者
如果用大刀,锣不下去多深,而且还要拿把小刀来继续开粗。
但是如果直接拿小刀来开粗,效率太低,时间太长,刀具损耗也大。
发表于 2013-6-21 16:53:10 | 只看该作者
碰到这种孔,大家都是怎么处理的?
发表于 2013-6-21 17:56:41 | 只看该作者
大刀开粗,小刀中粗,之后光刀.
发表于 2013-6-21 18:31:57 | 只看该作者
大刀开不 到底,小刀继续去除大刀留下的残料就行了呀
发表于 2013-6-21 21:14:09 | 只看该作者
1\小钻头打孔
2、中钻、大钻等,多级扩孔(不到底)
4、牛鼻刀粗精铣
速度快。
发表于 2013-6-21 21:17:52 | 只看该作者
wxy6389 发表于 2013-6-21 21:14
1\小钻头打孔
2、中钻、大钻等,多级扩孔(不到底)
4、牛鼻刀粗精铣
钻孔深度怎么控制?
发表于 2013-6-21 21:20:24 | 只看该作者
呵呵仙 发表于 2013-6-21 17:56
大刀开粗,小刀中粗,之后光刀.
大刀用多大的刀?小刀用多小的刀?
发表于 2013-6-21 21:26:34 | 只看该作者
mcam2013 发表于 2013-6-21 16:53
碰到这种孔,大家都是怎么处理的?
还有,光刀拿什么刀来光?
发表于 2013-6-22 07:45:13 | 只看该作者
mcam2013 发表于 2013-6-21 21:20
大刀用多大的刀?小刀用多小的刀?
21r0.8和8平底刀6也可以开粗.
光刀如要精准,光滑.用10球刀,8球刀都可以.
之后底下的余量用平底刀来清.
如不用精准,光滑.可以用平底刀,圆鼻刀就可以了.
GMT+8, 2025-2-25 04:16 , Processed in 0.026601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
