查看: 18221|回复: 13
[求助] 原色硅胶导光柱漏光问题,求助
发表于 2013-6-22 11:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟进设计一产品,虽然之前做过手办,但是我接手的时候没有考虑到有漏光的问题,先上结构大家看看,请高手指点
现在灯光从壳体透出来,很难看,不能接受,请指点下怎么改良可以解决这个问题
要是把原色的硅胶改为透明的硅胶是不是会好一点?
发表于 2013-6-22 11:12:44 | 只看该作者
发表于 2013-6-22 11:38:40 | 只看该作者
换成透明的硅胶解决不了问题,只会更透光。
    给你一个可行的解决办法:
   1、在不需要透光的硅胶上方加一个黑色的遮光片,用0.10mm左右厚的 PET或者PVC片材。
   2、在不需要透光的硅胶上方喷黑色油墨或者直接涂黑。
发表于 2013-6-22 12:59:10 | 只看该作者
我同意楼上的意思!要求不是很高的产品 这些方法还是可以的 如果要求高 可否想像照镜子办法来做?不想漏光的地方用电镀薄片把光照回去!(希望可以帮到你)
发表于 2013-6-22 13:12:53 | 只看该作者
    给你一个可行的解决办法:
同意楼上的方法,关键是你透光的那个壳体外观是否有要求什么颜色
发表于 2013-6-22 13:34:41 | 只看该作者
谢谢,但是加了黑色遮光片之后外面看到里面有黑影,可能是壁厚比较薄
发表于 2013-6-22 15:01:58 | 只看该作者
有颜色要求,是粉红雪糕色,壁厚还薄,容易透光
发表于 2013-7-1 15:37:30 | 只看该作者
1.壳体材料原色为黑色可以遮光。
2.透光出涂黑。
3.增加壁厚。
发表于 2013-7-1 16:18:05 | 只看该作者
楼主有没有咨询过硅胶厂啊,我拆过一款遥控器,可以做局部透明的,其他部分是不透明的硅胶,而且不透明的硅胶本色是黑色的(因为我拿刀片割开黑色部分,原色是黑的)可以考虑局部黑的,是否可行呢,黑色的硅胶加少些,不会影响外观,最好还是同供应商沟通下好些
发表于 2013-7-2 14:59:24 | 只看该作者
这个问题太简单啦。。。加色粉把外壳颜色调为实色即可解决此问题。
GMT+8, 2025-4-22 21:59 , Processed in 0.028814 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
