查看: 19530|回复: 6
[讨论] PP料加了珠光粉就出现有流痕,请问高手我该如何解决这些流痕?
发表于 2013-6-22 13:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一化妆品盖子,里边侧面有加细rib,加珠光粉成型后,外表面就出现有流痕,如何从产品结构设计上解决这些流痕?
PP料,内中心浇口,白色产品。
发表于 2013-6-22 14:04:15 | 只看该作者
以下是网上找到的消除珠光流痕的办法
1.
注塑时保持熔体温度最好高于平时该材料的加工温度,
至少应取该树脂加工温度范围的上
限值,这样可以降低物料的粘度,改善颜料的定向性,从而消除流痕。
2.
减慢注射速度,降低注射压力。
3.
提高背压,提高螺杆的混炼性,提高珠光颜料分散性。
4.
对模具进行改动。
对模具进行改动的一些具体措施(供参考)
A.
浇口设计非常重要,一般只采用单一浇口。二个或二个以上浇口会造成较多的接合线。
B.
浇口位置很重要,一般应远离流动障碍处,选择在较厚的区域,不应在较薄的区域。
C.
浇口末端与流道系统空间应尽可能接近,即降低浇口区域的长度
D.
浇口设计成楔型或柄型,可减小浇口处定向作用。
E.
浇道系统需要设计出冷料井。
F.
产品本身设计应尽可能厚薄均匀,减少流线和接合线。
G.
一般模具加工时只注重成品外壁光滑,而忽略了内壁的光滑处理。当用珠光母粒时,如
果模具内壁粗糙,容易使塑胶原料注入模具时形成流水纹。
H.
模具内的孔位和柱位也是造成流水纹的原因之一,尽量避免使用孔位和柱位。
发表于 2013-6-22 14:05:36 | 只看该作者
用高光蒸汽模具可以解决这个问题。
发表于 2013-6-22 14:08:36 | 只看该作者
Job.Xie 发表于 2013-6-22 14:05
用高光蒸汽模具可以解决这个问题。
何为高光蒸汽模具,请指教?有类似的成功案例吗?
发表于 2013-6-24 16:06:33 | 只看该作者
这个材料结合线问题,目前是行业内的一个瓶颈,我是做材料的,我尝试过多次,目前都没办法完美解决这个问题,所以,也是这个材料没有大规模流行的原因。
用蒸汽模的话,表面可能会好一点,但是主要还是配合模具流道。
发表于 2013-6-25 08:58:01 | 只看该作者
其实就高温模具!
发表于 2013-6-25 10:01:00 | 只看该作者
其实你网上查的那些措施都是对的,另外要补充的就是:1,尽量提高模温。2,浇口位置和大小很重要,象你这个产品,浇口尺寸可以稍微加大,减小喷射的同时也能降低浇口处的流速。
GMT+8, 2025-4-22 14:08 , Processed in 0.025057 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
