查看: 14294|回复: 4
[求助] 这一行的NC程序是什么意思?
发表于 2013-6-24 10:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,F1000是什么意思?
为什么会有个F1000?
发表于 2013-6-24 10:12:33 | 只看该作者
一般的F值,前面都会有一个动作,如X-40F2000,Z0F1000,
为什么这一行却只有一个F1000,没有动作的话,单单就是一个速度F值,有何意义?
发表于 2013-6-24 11:11:45 | 只看该作者
程序处理出错了,这样指令机床不会执行的,你这样写入也不影响机床运行,可删除
发表于 2013-6-24 11:29:28 | 只看该作者
MC自带的MPFAN后处理出来的。而且后处理之前,在MC的刀路模拟里,也有这个F值,模拟到这一程序行的时候,
XYZ坐标没任何改变,只是F值变为1000,按单步前进(STEP),刀具在该处停顿。
发表于 2013-7-16 21:13:12 | 只看该作者
这个后处理不行
GMT+8, 2025-4-23 12:21 , Processed in 0.022252 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
