查看: 15805|回复: 1
怎么用IDEAS10打开文件?
发表于 2004-1-9 08:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人对IDEAS是菜鸟一个,请各位大虾帮忙
怎样用IDEAS10打开一个IDEAS10文件?为什么我打开之后屏幕上什么都没有呢?
发表于 2004-1-9 12:33:01 | 只看该作者
看你是什么类型的文件了!如果是MF*文件可按下述方法打开,如果是库文件就需在库操作里面去导入。
1.在进入I-DEAS的对话框中选择你的模型文件;
2如果已经进入了I-DEAS,可用FILE-OPEN打开。。。。。
打开后屏幕上什么也没有可能是a.你的文件里本来就什么也没有;b,缩小刷新一下屏幕,可能没显示出来;c,可能在BIN里没放出来,可以从BIN中取出来,d还有其它可能不列了,你再先看看吧。
  建议,先看看I-DEAS的在线帮助,上面有许多基础教程,可指导你一步步熟悉I-DEAS的操作应用!好运!
GMT+8, 2025-4-20 06:14 , Processed in 0.020955 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
