查看: 20709|回复: 9
工程图中怎样自定义打印的线宽呢
发表于 2004-1-9 08:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图中怎样自定义打印的线宽呢?按一般的设置好像不行
发表于 2004-1-9 08:43:18 | 只看该作者
在什么软件中?
发表于 2004-1-9 09:32:30 | 只看该作者
请问Auto CAD2002中怎么设置打印的线宽呢?
发表于 2004-1-9 10:34:22 | 只看该作者
Command: lweight
发表于 2004-1-9 13:05:37 | 只看该作者
有下列幾種方法:
1. 在Layer中設定線寬。
2. 選取要加寬的線條,在標準工具列之《線寬下拉表單》(《線形表單》之右
  側)中指定線寬。
註: 顯示線寬的切換鈕位於繪圖區下緣之【線寬】。
发表于 2004-1-9 15:57:19 | 只看该作者
CTB.RAR
发表于 2004-1-9 15:57:57 | 只看该作者
解压后为PCCAD.CTB和X15C45.CTB两个文件,
COPY至*\AutoCAD2002\Plot Styles\目录下即可使用。
PCCAD.CTB是清华天河PC-CAD2002设好的, 细线0.25mm 粗线0.75mm,
我用于HP-430和450绘图仪出A0、A1、A2图
X15C45.CTB是我根据PCCAD.CTB设定的,细线0.15mm 粗线0.45mm,
我用于EPSON1500K出A3、A4图
发表于 2004-1-12 09:10:59 | 只看该作者
To tangss:
    请问你用的清华天河是正版的吗?我用了是倒版了,没有 *** ,一会儿的时间就不可以用了,你知道有什么办法才能让它正常工作呢?我也是用的PCCAD2002.
发表于 2010-8-21 16:28:54 | 只看该作者
好不错,我用了,效果明显。谢谢。
发表于 2010-8-31 11:47:21 | 只看该作者
Autocad软件两维图的线条,是按层来显示的。每一层应该有固定的颜色。绘图时,什么层的线条,就显示什么颜色。打印时,如果是彩色打印机,只要设置不同颜色的线条的宽度就行了。可是许多公司在出图时,都用黑白打印机,这样,就要把不同颜色的线条转为黑色来出图。在打印程序中,有一个叫“*.ctb”文件,就是把彩色转化为黑白的意思。
在autocad软件中,把图形打开,点图标“打印”\进入打印界面\点图标“打印设备”\在“打了样式(笔指定)”下面的“名称”方框内点出acad.ctb  ,这时出现提示“是否将此打印样式应用到所有布局中?”,请钩选“是”\接着点选“编辑”\出现“打印样式表编辑器acad.ctb”,请在“打印样式”中的255种颜色中选择你需要编辑的颜色。例如,你选择“颜色1”红色,在右侧的“特性”中出现了许多项目,这里最少要注意两个项目:“颜色(C)”和“线宽(W)”。
先说线宽:可以在空白域内点选自己需要的线宽度,如0.15mm……..还有其它的颜色,如“颜色7”黑色,可选线宽0.3mm…..以此类推。选择完后,选择“保存并关闭”或“另存为”(使另存一文件名)至此打印的线宽就设置完成了。
这里要说明的是:1、我习惯把autocad的绘图区背景色设置为黑色,所以“颜色7”就成为黑色,如果背设置为白色,那颜色7就成白色;2、打印时,黄色很难打印出来,所以在*.ctb文件中,在“打印样式”点“黄色2”后,应将“颜色(C)的空白框内选“红色”。其结果是会打印出红色的效果。
以上几点是通过朋友提示后,自己摸索后的。有用,但不一定对你合适供参考。
GMT+8, 2025-4-30 10:30 , Processed in 0.064584 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
