[求助] 这个铝件用什么加工方式成本较低
发表于 2013-6-25 14:23:32 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-6-25 13:55
你这个产品如果是管,板材类,挤出是没有问题的,挤出模必须要求截面一样的,塑胶挤出管子,铝合金挤出铝 ...
哦。。以前看过金属的冷挤压塑性变形,以为也能这样做。
发表于 2013-6-25 14:47:40 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-6-25 13:17
多谢黎工,但不知道压铸壁厚是否变化过大?压铸件壁厚的变化比一般是多少? 请指教!
看了下你的图,可以压铸,压铸壁厚变化不大,只要设计OK,一般没问题。
如果有空间,建议将底部加厚到1.50mm,侧壁加厚到2.50mm,会提高良品率。
发表于 2013-6-25 14:49:44 | 只看该作者
还是看你们测产品量有多少吧,量大的话,就要开压铸模好些;单个加工就像Iphone4的壳一样了,有没有考虑换料,换成冲压件,铆接就可以了,前提如果全部外漏就影响外观了,电泳后外观也会看到铆接位的
发表于 2013-6-25 14:50:38 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-6-25 13:43
用挤压成本会不会更低呢?
你这种产品不能用挤压来生产,挤压适用于截面形状一样的零件,挤压出来的产品是长条的,再切成很多个,如圆管、圆柱、中空类零件。
发表于 2013-6-25 15:04:38 | 只看该作者
如果有空间,建议将底部加厚到1. ...
嗯。。多谢!
发表于 2013-6-25 15:04:56 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-6-25 14:49
还是看你们测产品量有多少吧,量大的话,就要开压铸模好些;单个加工就像Iphone4的壳一样了,有没有考虑换 ...
多谢!
发表于 2013-7-1 09:46:26 | 只看该作者
看你表面要求喷砂+黑色氧化,外观要求高不高,压铸后二次加工的话对外观要求高的还是有影响;看你的结构,应该还有一个盖子,最终的产品是要用螺钉把盒子和盖子锁起来;压铸件毕竟有拨模的角度,不知道你会不会二次加工把角度去掉,压铸件表面有一层0.8左右的致密层去掉的话里面露出气孔的概率较高(4个角的位置比较厚),另外压铸的铝材质与机加工用的6061之类的材质有些区别,氧化性能不是很好。如果量少对表面要求高还是选择CNC吧,量大表面要求不太高可以考虑压铸加上二次加工
18
发表于 2013-7-2 22:04:59 | 只看该作者
压铸模,后钻孔切削,挤压是肯定不行的
19
发表于 2013-7-3 13:41:04 | 只看该作者
拆分成两个零件,一个薄板件,一个挤出件。这样成本最低。两个零件连接要比较高就用压铸。
20
发表于 2013-7-3 19:13:51 | 只看该作者
跟着学习了
GMT+8, 2025-2-24 12:16 , Processed in 0.029894 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
