[求助] 这个铝件用什么加工方式成本较低
发表于 2013-7-4 10:48:50 | 只看该作者
敢问各位,铝合金压铸出来的产品喷砂再黑色阳极氧化效果会不会不太好啊?
先冷锻出来~~后钻孔攻丝 (不过冷锻的一般都是纯铝)
22
发表于 2013-7-4 14:30:10 | 只看该作者
学习了
23
发表于 2015-12-14 15:12:07 | 只看该作者
黎工,
难得见到你,看完你的书收益匪浅。
24
发表于 2015-12-14 18:59:06 | 只看该作者
这个要产品处理要求,订单的大小。
25
发表于 2016-12-14 15:02:28 | 只看该作者
不明白的菜鸟
26
发表于 2016-12-16 13:55:17 | 只看该作者
同 意 压 铸 做 法 。 。 开 模 。
27
发表于 2016-12-16 14:45:51 | 只看该作者
caoquanlin 发表于 2013-7-1 09:46
看你表面要求喷砂+黑色氧化,外观要求高不高,压铸后二次加工的话对外观要求高的还是有影响;看你的结构, ...
大哥是行家啊,既然表面处理是氧化黑色,就不能用压铸,表面瑕疵很大,建议是6061-T5 铝合金挤压长条管状,在用电锯切割,在钻孔攻牙。底部铝板买6061或5052等系列铝板冲压或激光下料就行,在钻孔攻牙。铝板如果1.0mm喷砂变形,考虑用1.5 mm厚度或者工艺上改善,谢谢!
28
发表于 2016-12-16 17:32:15 | 只看该作者
29
发表于 2016-12-17 02:35:51 | 只看该作者
如果内部形状没有要求的话,可以考虑把腔体内部倒角减小以保持均匀壁厚;如果必须保持那么大的圆角,可以把四个角的做成腔体结构,后期螺纹加工的boss 和壁可用加强筋链接;如果壁比较高的话,在四周也可增加加强筋和加拔模角。
30
发表于 2016-12-19 16:02:30 来自手机 | 只看该作者
顶一个
GMT+8, 2025-2-24 12:00 , Processed in 0.035928 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
