查看: 17658|回复: 5
[求助] 学cimit13编程 怎么在实体的孔上画中心点呢然后钻孔
发表于 2013-6-28 06:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么在实体图圆上画中心点的啊  ,还有二个拼接的孔怎么把它变成一个整呢     比如说图上那个孔的中心点怎么画出来呢?新手才学习呢     希望前辈指点下小弟我。谢谢各位了。
发表于 2013-6-28 09:20:55 | 只看该作者
现在还有用it的?还有学it的?e版都出到11了...
发表于 2013-6-28 14:11:31 | 只看该作者
IT实体功能的话,很多人不会用,可以用实体操作时草图中的倒数第三个命令EXTERN 增加参考,找出圆心点,也可以手动画出一条圆柱的中心轴,只要用实体时的DARUM内的AXIS命令,以圆建立,你点一下圆就行了,就能找到圆心,
如果你只是在曲面造型里面,不是在实体功能里面的话,IT的实体边界是可以直接操作的,相当于,正方体的四条边,就是四条取好的四条直线,要用到中点功能时边上可以直接找到,如果哪个圆柱也是在实体完成的话,在造型里面,你就当做上下口圆柱线是你自己画过的两个圆。要找圆心点,选上点功能,然后反键以圆心找点,再点圆柱边线就行了
发表于 2013-6-28 19:53:37 | 只看该作者
ninyun 发表于 2013-6-28 14:11
IT实体功能的话,很多人不会用,可以用实体操作时草图中的倒数第三个命令EXTERN 增加参考,找出圆心点,也可 ...
大侠   在曲面造型里面    选上点功能,然后反键以圆心找点,再点圆柱边线就行了  点圆柱边线没反应啊?是怎么回事
发表于 2013-8-2 21:02:03 | 只看该作者
  在实体里面
发表于 2013-8-6 19:15:25 | 只看该作者
取曲面线,选圆心点。不用画点.
GMT+8, 2025-2-4 08:54 , Processed in 0.082919 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
