查看: 13019|回复: 0
[原创] 浩辰CAD机械2013亮点功能模块介绍,机械工程师值得选择,免费试用
发表于 2013-7-2 15:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高效的设计和绘图工具(5)智能的尺寸/符号标注(3)标准图样和零件库(3)文档制作和报告工具(3)
协同和数据管理(2)新功能(8)
高效的设计和绘图工具
  浩辰机械2013专为节约时间而构建,用于机械设计流程所有环节的专业工具!
  机械绘图
  使用专用工具更精确地创建工程图。浩辰机械2013提供的工程图创建选项远远超过了浩辰CAD平台软件的相应选项,包括可用于创建矩形、圆弧、直线、局部视图专用线和构造线及机械中心线等。
  丰富的创建视图功能
  主视图生成后,可自动生成向视图、剖视图、 方向视图(如轴测图)的辅助视图,并自动生成标记符号,使视图创建更轻松、快捷。
  局部视图
  局部视图,复杂图形绘制的必备工具!该功能可将图纸中局部细微的地方框选后,在绘图区域放大引出,绘图比例自动设置。
  齿轮设计
  多种齿轮样式,提供几何参数信息变更计算、结构尺寸设计计算、视图表达方式的选择绘制,帮助工程设计人员快速完成常见结构的圆柱齿轮设计和绘制。
  轴设计
  利用最少的时间加快轴的绘制和分析。提供轴段的基本形式:光轴、键轴、螺纹轴、孔轴和梯形轴;直接在轴设计编辑框中对轴段倒角/倒圆;智能创建轴截面。
智能的尺寸/符号标注工具
  一个快捷键即可标注,双击标注对象快速更改、编辑,节省大量的时间和精力。
  智能标注
  根据所选实体对象的不同,自动进行长度、直径、半径或弧度等标注,标注过程中按下鼠标右键可切换不同的标注形式。同时能够快速查询并添加公差代号、偏差,而无需翻阅机械手册。
  表面粗糙度符号标注
  无论是机械加工后的零件表面,或是用其他方法获得的零件表面,总会存在着一些微观的几何形状特性即表面粗糙度,它对机械零件的使用性能有着密切的关系,因此表面粗糙度的标注至关重要。
  形位公差标注
  任何零件都是由点、线、面构成的,机械加工形位公差后零件的实际要素相对于理想要素总有误差,这类误差影响机械产品的功能,设计时应规定相应的公差并按规定的标准符号标注在图样上。
标准图样和零件库
  设计者可利用一系列标准零件(超过80,000种)来生成精准的设计,以便生产设计加工。
  系列化零件设计系统
  针对制造业不同专业设计的需求,提供了符合全新国标的系列化国标标准件图库,同时提供完全开放式管理、维护、定制手段,用户可以便捷的建立、检索、修改、扩充企业自己的标准图库。
  参数化图库
  开放性的参数化图库及其维护工具,摆脱了以往只能采用编程手段才能实现参数化图库建库工作以及图库维护升级困难等的特点。用户可以任意地调用和管理参数化的国标件,可以从零件类型或查询国标号的方式迅速找到所需的零件极大地增强了机械制图的灵活性。
  超级符号库
  机械设计少不了诸如液压气动符号、电气符号、机构运动符号、夹具等标准件符号的绘制,浩辰机械2013超级符号库包含了机械设计所有标准符号,该功能可快速查找和调用所需符号。
文档制作和报告工具
  自动提取BOM数据、自动管理图层、自动按比例缩放、便捷表格数据导出
  图幅设置
  图纸功能提供了符合国家标准的图纸和自定义的非标准尺寸。用户在进行零件图、部件图,装配图图纸绘制之前,利用此功能快速方便地建立图框,设置绘图比例,以及建立符合用户需求的标题栏、附加栏、参数栏,并能在同一界面上对相应表栏内容进行填充,极大地提高用户的绘图效率,缩短绘图时间。
  序号/明细表
  序号和明细表是为了便于看图,作好生产准备工作、管理图样和零件或编制其它技术文件,它是图纸的重要组成部分。在以往的相关制图中,这部分工作需要占用设计人员的很多时间,无形中加大了工作量。基于这种考虑,在浩辰机械2013中,提供了丰富的标注序号、明细表生成及明细表处理功能。通过序号与明细表智能关联。
  BOM表
  使用标准的引出序号实现自动更新BOM表,以无缝跟踪所有变更——这样可以减少由于错误的零件记录、识别和排序而造成的高成本生产停顿,进而确保团队如期完成工作。
协同和数据管理
  浩辰CAD机械2013可与浩辰PLM系统以及其他PLM系统进行紧密集成,团队可以安全、可靠地共享精确的设计数据!
  图档管理
  设置于CAD端的功能菜单,集成CAD软件和PLM系统,用户通过菜单中的登录、注销、检出、检入、导入等功能命令快速与PLM系统进行对接,共享图纸数据、安全统一管理企业资源信息。
  开放的GRX、VBA、LISP等二次开发接口
  使浩辰CAD与企业ERP/PDM/CAPP等信息化系统实现无缝对接。
  PTC公司的Windchill PDMlink 和ProuductLink
  西门子公司的Teamcenter Enterprise 和 Express
  达索公司的Enovia系列MetrixOne 和Smarteam
  SAP公司的MySAP
  国产的也可以支持用友、开目、思普、神州数码等企业信息化管理软件。
新增功能
  图纸目录
  在不打开图纸的情况下,自动生成同一目录下多张DWG图纸的目录。快速查看批量图纸信息,而无需重复打开每张图纸,为设计师节约了大量时间。
  图纸改名
  将同一目录下多张DWG图纸文件名批量自动更改为“图纸代号+零件名称”或者“图纸代号+零件名称+图幅”格式,批量统一图纸名称,能够有效的管理图纸。
  视图标注整理
  智能统一改变尺寸标注与图元的间距,使图面更美观。
  其它
  相同刷和计算刷工具、截面特性计算工具、连续复制图元、删除重复图元功能、属性块炸开等功能……
GMT+8, 2025-4-22 01:55 , Processed in 0.039471 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
