查看: 16249|回复: 3
逆向
发表于 2004-1-9 22:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么在MasterCAM里面把NC程序反读成图素呢?????
发表于 2004-1-9 22:53:20 | 只看该作者
xc123 wrote:
怎么在MASTERCAM里面把NC程序反读成图素呢?????
按 F10 (我天天都会按几次的,这样就可以在某个功能之中,在打开另一个功能,不过,这些与楼主的问题无关哦)
找到   NC UTILS - POST - REVERSE function in not assigned
然后用鼠标双击 NC UTILS - POST - REVERSE function in not assigned
出现 NC转NCI的窗口。将nc转为nci 。
在主菜单的 NC UTILS 打开 backplot
display 里设置好 save as geometry  就是勾选。
确定。
在将刚刚转好的 nci 模拟一次,就是线段与弧了。可以帮助你分析和找些数据的。
在 Verify 里,可以将用你刚转的 nci 实体验证后存为 STL .
发表于 2004-1-10 09:09:10 | 只看该作者
我先试试
发表于 2004-5-14 18:53:15 | 只看该作者
顶。。。
GMT+8, 2025-4-22 04:54 , Processed in 0.020223 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
