查看: 16446|回复: 13
大家帮忙看看“大苹果阵列”为何不行?(常见问题)
发表于 2004-1-9 22:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么不能阵列40个,而是重叠的!
发表于 2004-1-9 22:47:37 | 只看该作者
part文件在这里!!
发表于 2004-1-9 23:04:58 | 只看该作者
下了
看不了啊,是野火的还是什么版本啊,重新传一下
应该没问题啊
发表于 2004-1-9 23:23:30 | 只看该作者
偶也常遇见,常常是苯方法解决.copy+copy=
试了一下,可不明白你的为什么不行~~
偶试了,可以的。野火版250
发表于 2004-1-10 00:27:34 | 只看该作者
hope_1220 wrote:
下了
  应该没问题啊
是野火版的2003291
应该打得开的,但问题还是没有得到解决的?
望大家讨论此类问题!
楼上的文件打不开的,望再传!
发表于 2004-1-10 01:56:56 | 只看该作者
一般都是截面标注或基准问题
发表于 2004-1-10 02:27:39 | 只看该作者
呵呵,果然是截面问题,阵列已解决,不过结果不是题目要求的(还是截面问题),球有相交了,俺没搞了,
只要把中间的那个中心线用一个直线构架线代替一下就可以了
如图:
发表于 2004-1-10 02:31:39 | 只看该作者
完成阵列如下
发表于 2004-1-10 08:10:48 | 只看该作者
中间那个圆的构架线是怎么画出来的。
发表于 2004-1-10 08:15:44 | 只看该作者
wxz_56 wrote:
  中间那个圆的构架线是怎么画出来的。
画个圆——CTRL+G
GMT+8, 2025-4-30 09:43 , Processed in 0.032235 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
