查看: 22142|回复: 30
【讨论】關於溫控
发表于 2004-1-10 08:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常的產品溫度控制都是通過可調電阻來實現,
我們可不可以拋開電路,直接在結構上來實現呢?::?
大家先別用磚頭丟我,:I討論一下吧::g::g::g
发表于 2004-1-10 08:56:00 | 只看该作者
用摩擦产生的热量来控制?
用气体被压缩来控制?
发表于 2004-1-10 09:07:59 | 只看该作者
草原使者 wrote:
用摩擦产生的热量来控制?
  用气体被压缩来控制?
::y::y請使者大哥舉個實例好嗎?::g::g::g
发表于 2004-1-10 12:32:36 | 只看该作者
我在先想没有电的产生热量的方式。你想通过结构的方式控制什么的温度?
还有液体的压缩与挥发。。。
我曾经在超市看到过一种北方人冬天用来暖手的东东:一个密封的透明塑料袋,里面充满了透明粘稠状的介质,介质中间还有一个金属片,金属片略呈圆拱形,有一条一个半径长的裂缝(是不去除材料的裂缝----互相接触着)。
      使用的时候用手一掰中央悬浮着的那个金属片,随着一声清脆的响声,介质像融化一样慢慢变稀,同时热量发散出来。等发出的热量全部消失以后,介质又回到了粘稠状。就这样循环达到暖手的目的。
      我想那个金属片就是一个控制器,裂缝产生摩察产生热量,微小的热量使介质融化释放热量。
发表于 2004-1-10 13:01:53 | 只看该作者
还有一种暖气恒温控制器的控制原理极像上面的例子:
控制原理:恒温控制器中有一个充满介质的温包。当房间温度升高时,介质膨胀,温度降低时,介质收缩。当介质膨胀时,会推动阀芯,逐渐关闭阀门,减少进入暖气片的热水流量。当介质收缩时,阀芯打开,更多的热水将进入暖气片。
发表于 2004-1-10 13:29:34 | 只看该作者
::{:謝謝使者大哥::r::r
发表于 2004-1-10 13:36:19 | 只看该作者
使者大哥又讓俺長見識了!::y
我現在想做的是:
針對一個類同燈管的發熱體.
我想做個像罩子一樣的結構,
通過旋轉這個罩子的同時來控制發熱體對外所散發的熱量.
使者大哥可有好的結構建議?
发表于 2004-1-10 16:34:24 | 只看该作者
luyun wrote:
使者大哥又讓俺長見識了!::y
  我現在想做的是:
  針對一個類同燈管的發熱體.
  我想做個像罩子一樣的結構,
  使者大哥可有好的結構建議?
想起了“走马灯”。
“走马灯”是热气流向上升腾,推动顶部的叶片旋转使“马”走起来。
你这个正好是反过来,那就让罩子带上叶片,把热气吹出来?
发表于 2004-1-11 10:59:25 | 只看该作者
如果原來用可變電阻來控制輸出功率的如果要改變控制方式個人見解如下:
1.輸出裝置為電熱轉換者(電熱器)
  1.利用雙金屬開關, 調節斷電接點位置來控置.
     (電熨斗, 電烤箱, 飲水機是利用這種方式來控制)
  2.如果發熱器是[定製電阻線圈]將電阻幾組從中間抽頭,用多段開關選抽頭點
     (利用發熱電阻器本身當電阻器, 吹風機是用這種控制方式)
2.如果裝置是電磁轉換(馬達)
   用離心式機構來控置馬達斷電開關(開關可為磁簧式或機械式).
发表于 2004-1-11 15:02:25 | 只看该作者
可以用类似压力表的方式,弹簧管吗?弹簧管内部用空气,或其他其他,温度升高时内部其他膨胀,使弹簧管受压力而产生变形,这个原理可以做仪表了,相信一定能做开关了
GMT+8, 2025-4-28 10:34 , Processed in 0.052313 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
