查看: 16325|回复: 9
【讨论】3D 转 2D 究竟有无必要?
发表于 2004-1-10 15:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺知到, 这个问题很傻, 但是无论是我们还是其它公司, 现在都面临这样的问题:
用上了 UG, 却无法甩掉沿用已久的 AutoCAD. 于是就出现了 UG 转 AuotCAD 的种种问题, 而公司也因次要准备工作 3D 及 2D 的两类人材, 造成了公司资源的浪费. 我在论坛上看到好像有人说他公司完全使用 UG 进行二维的画图, 出图等工作, 而完全抛掉了 AutoCAD, 这样工做会很顺利.
那么我想问: AutoCAD 可以做的二维画图, UG 的 Drafting 都可以做的到吗?
因为这是一个重大方向问题, 请大给点意见!  谢!
发表于 2004-1-10 17:20:29 | 只看该作者
可以,完全可以!
发表于 2004-1-10 18:29:45 | 只看该作者
不是人人都会UG的哦,也不是个个公司都能用上UG,
有些地方用UG的DRAFTING不怎么顺手,也不是很方便的,我个人看法,可能是不太熟悉的缘故吧
不管黑猫白猫,会捉老鼠就是好猫;不管你用什么软件和方法,能作好东西就是好同志
发表于 2004-1-11 09:11:36 | 只看该作者
时间+效率=决定出图方式
发表于 2004-1-11 17:23:00 | 只看该作者
我觉得ug出图不比autocad慢,而且很方便。关键是要熟悉,配置要配置好
发表于 2004-1-11 21:38:52 | 只看该作者
每个厂都用UG吗?每个人都用UG吗?没有可能的,不管黑猫白猫,会捉老鼠就是好猫;不管你用什么软件和方法,能作好东西就是好同志 !!
发表于 2004-1-13 14:20:31 | 只看该作者
从功能上说UG可以完全替代AutoCAD,无论是3D模型还是2D图纸,应该说是UG的功能都比AutoCAD强,偶就是从使用AutoCAD转而使用UG的,现已彻底不用AutoCAD了.以上纯属个人观点.
头像被屏蔽
发表于 2004-1-16 20:29:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-18 00:45:14 | 只看该作者
我认为ug的draft有一些功能无法实现或者说不方便实现autocad 的功能
比如:塑胶的骨在工程图中是不画剖面线的,这一点在ug的draft中实现
         起来就比较麻烦。
         还有一些字体。。。
         直径符号距离文字的间隙太大。。。。。
发表于 2004-1-19 10:39:54 | 只看该作者
作为一个公司,不能仅仅考虑自己公司的软件,还要考虑到客户的要求,并不是很多客户用UG的,客户商与公司之间的资料转换是个大问题!并且AUTOCAD在字体,特殊符号等方面比UG来得方便,关键的还是一点,速度,UG的速度比较慢,指的是计算机速度1
GMT+8, 2025-4-27 02:02 , Processed in 0.027422 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
