查看: 20405|回复: 23
各大侠快来顶“电极的余量”
发表于 2004-1-10 16:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:在UG刀路中,电极的余量应怎么放,是设置刀轴直径还是里面参数命令????
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-1-11 08:13:44 | 只看该作者
简单的我先进行整个实体的OFFSET,复杂的是通过改刀具的名义直径和使用Z OFFSET来进行.
准确的讲,应该是球刀或电极间隙小于R角的加工中直接放负余量。平刀或间隙大于R角的牛鼻刀加工曲面时,只能考加大刀具的名义直径了和做Z OFFSER了!
发表于 2004-1-11 10:27:27 | 只看该作者
::m::m
发表于 2004-1-11 14:46:02 | 只看该作者
我一般就直接放负余量;)
发表于 2004-1-12 11:33:19 | 只看该作者
我都是刀具放的呀
发表于 2004-1-12 12:42:47 | 只看该作者
“我一般就直接放负余量”
顶楼上
如果直接放负量,对斜面没问题,对底平面就不行
发表于 2004-1-12 14:01:49 | 只看该作者
直接放负余量有时刀路有问题。刀具中改会接不顺。造型中放一般还可以,可有的造型改动会比较麻烦。还是楼主flash_star的方法比较好,合而用之。
发表于 2004-1-12 14:14:23 | 只看该作者
没有啊::?::?::?
我全是直接放负余量
发表于 2004-1-12 14:20:24 | 只看该作者
我也来顶一下!我也样是一样简单的我先进行整个实体的OFFSET,麻烦的就来写刀路的加工几何里的WORKPIECE先选加工对象,再在下面的PART OFFSET里放,也可以照以上各位大哥一样在刀具上做手脚,不过要和操机的兄弟讲Z要降多少!(看你是做精公还是粗公拉)
发表于 2004-1-12 14:29:44 | 只看该作者
一般直接放负余量就好了,这5年做了很多电极了,没出过问题的
端刀的侧面负余量的放法是设小刀径,例如D2的刀用D1.8的直径算程式,
球刀和圆鼻刀是直接打负余量,注意负余量小于刀具R角,
端刀负余量可能有点偏差,会多过切一点,但是对放电来讲是没关系的,因为放电的间隙只要不小就没关系
GMT+8, 2025-3-1 13:01 , Processed in 0.027720 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
