查看: 20014|回复: 7
【求助】模具表面上的文字的腐蚀加工方法
发表于 2004-1-10 17:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司里有一副模具,是电子产品上的,上面有很多的说明文字,
大概有300来字,字高比较小,只有0.6~0.7mm, 深浅在0.1~0.15mm,是在曲面上.
如果直接在模具上刻出,成本高,也容易出差错.
听说可以用照相腐蚀的方法做,这方面没有经历过,
希望能得到高手的指导.
1.这个方法在本产品中可行吗?
2.一般价钱是怎么计算的?
先谢谢各位了!
发表于 2004-1-10 18:00:13 | 只看该作者
有六个镶块要做这样的文字
产品实样图
发表于 2004-1-11 01:43:45 | 只看该作者
你这产品只有用晒字才合理,而且价格比雕字便宜多了。
只要把产品上的字按比例给晒纹厂就行,菲林一般也是晒纹厂自己会做的
发表于 2004-1-11 13:39:14 | 只看该作者
此方法就像表面 咬花一样,只是原来是花纹,现在改为文字而以,要做板而已
发表于 2004-1-11 13:44:11 | 只看该作者
可行!
價錢不貴 --幾十塊就可以啦!
发表于 2004-1-11 20:04:52 | 只看该作者
hope wrote:
可行!
  價錢不貴 --幾十塊就可以啦!
这么便宜!
是不是漏了两个零?
我有6件的.
发表于 2004-1-12 00:01:57 | 只看该作者
jason_zo wrote:
  这么便宜!
  是不是漏了两个零?
  我有6件的.
没错,是那个价,很便宜,而且效果比雕字漂亮多了,
雕字的话有少许圆角,晒字就没有的。
发表于 2004-1-14 15:59:25 | 只看该作者
FILM MAKE
GMT+8, 2024-12-26 08:59 , Processed in 0.026876 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
