查看: 16716|回复: 8
【讨论】V5R12的显示/隐藏不如R10好用?
发表于 2004-1-11 08:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能告诉我,为什么V5R12在隐藏实体时,模型树中的PARTBODY图标不跟着一起隐藏呢,R10里是跟着的,只有OPENBODY不跟着,这让我感觉在R12中隐藏/显示实体很不方便,老是要到模型树里去操作,常常要展开模型树才看的清楚我隐藏了哪些实体,以前R10中只要在图面中右击隐藏/显示就可以很方便进行我需要的操作,现在因为这个我都想用回R10了,请问你们的R12也是这样吗?
发表于 2004-1-11 10:29:43 | 只看该作者
如果想要知道特征在零件树中的位置:可以在该特征上点MB3,,
从关联菜单选:CENTER GRAPH
这非常有用当特征很多的情况下。。
发表于 2004-1-11 11:19:44 | 只看该作者
请414。
发表于 2004-1-11 18:48:57 | 只看该作者
ha斑竹的办法我也常常用的,但还是觉得不如R10方便,在R12中有时零件多了我直接在图面中用MB3隐藏了一些实体特征,而这时在模型数是折叠的情况下想要再找到刚才隐藏的东西就很麻烦了,要么是展开模型数,要么是用SHOW/HIDDEN那个图标反显过去找,可是反显过去图面乱糟糟的,也是很难找的。
三楼的兄弟说的是模型树是否随图面一起显示/隐藏,把那个去掉就更不方便了呀,那个还是不要改的好,不过还是谢谢两位了。
发表于 2004-1-12 12:35:25 | 只看该作者
不会吧 CATIA的树的管理是这样的:如果你想隐藏整个模型,那就要隐藏PartBody,这样不管它下面的特征是什么样的状态,都是隐藏的,如果只想隐藏个别特征,那就一定不能隐藏PartBody,也就是说PartBody的优先级最高!
发表于 2004-1-12 19:13:45 | 只看该作者
看来还是我表达能力不够好,各位都是一开始就用R12的吗?难道对R10和R12这个模型树方面的差别没一点觉察吗?不知道是不是我的R12有问题。在零件很多的情况下,我不可能老是去展开模型树去找我隐藏的东西啊,如果我在图面中直接隐藏了某个实体,而它的在模型树中的partbody图标跟着也处于隐藏状态的话那我就好找多了。可在R12中我这样做的话,只是如我发的图上所示,partbody图标下的所有特征图标都处于隐藏状态了,而partbody图标本身却不处于隐藏状态,所以我每次都要展开开模型树(点partbody图标左边的+号)才能将我在图面中的东西再显示出来,这让我觉得一点都不如R10方便。R10它就是你只要隐藏了一个实体的任一特征,那么此partbody下的所有特征的图标就都处于隐藏状态了,也包括partbody图标本身。
发表于 2004-1-12 19:21:19 | 只看该作者
这个我是知道的,我只是希望他们在模型树中的所有图标都是处于隐藏状态的(当然我也可以通过您说的隐藏partbody来达到我的目的,可是每次都要在模型树中去隐藏多累啊,我喜欢直接在图面上MB3隐藏),这样在我折叠了模型树后我可以比较方便的看到我隐藏了哪些实体。事实上,对于partbody而言是不可能隐藏个别特征的,除非是草绘的截面。
发表于 2004-1-12 20:36:45 | 只看该作者
还有别的方法:进入下拉菜单/view/Tree Expansion/.....,想干嘛就干嘛!!!
发表于 2004-1-16 13:36:02 | 只看该作者
cd1230 :
可以把HIDE的特征建立一个选择集,,若以后要查找那些特征是隐藏的,,只需要查看选择集,,希望对你有用!:)
或者用查找命令也可以,把条件作为Favorites..
GMT+8, 2025-2-5 02:45 , Processed in 0.032566 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
