查看: 20390|回复: 12
【分享】UG在CAE中的应用
发表于 2004-1-12 13:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚看到的,不知对大家有没有用处!
---Unigraphics 数字化仿真---
开发一个满足严格质量和性能准则不能留下偶然性的异常产品。Unigraphics NX用的一个全面的世界级的数字仿真解决方案 得到推测和免除你产品开发过程中的烦脑。支将持总的性能评估-- 从概念设计到样机测试 -- Unigraphics CAE 应用帮助改进产品质量,减少错误和担保费用并消除长的设计/构造/更改迭代。
设计- 分析的相关性
在Unigraphics NX中,CAE数字仿真模型总是随CAD模型更新。一旦设计过程启动,Unigraphics NX CAE用户考虑∶如果设计模型改变,CAE模型自动地适应该改变。这种相关性对个别组件及装配是永久的,确保CAE模型及分析结果与设计保留同步。
对全球设计协作CCAD/CAE 数据管理
CAD/CAE 数字化原型样机活动建立许多大的数据文件。这些文件需要管理并由整个企业的工程组织连同由外部的供应商或合作伙伴来共享。在 Unigraphics NX 协作环境内, CAD 和 CAE 模型和结果文件可以方便地得到、控制、共享及更新以反映设计改变、及重复使用。
证实的可量测性
Unigraphics NX CAE 解决方案包括横越广泛行业应用的和用户的技术背景的数字化样机需求的广度与深度- 从对设计工程师的CAE 过程向导和集成的运动仿真到对CAE专家的高级有限元建模与分析求解, 甚至于连接到物理测试的实验室环境 。制造商可以容易地配置最佳适于特定数字仿真需要的和产品开发团队的技能水平的解决方案。
Unigraphics NX CAE 解决方案在世界上由超过30000工程师每天在汽车、航空航天、高技术-电气、工业机械、医疗设备和消费产品行业,用于评估和优化产品。这些产品包括嵌入的来自合作伙伴的业界最隹技术及许多直接来自超过25个有关连的CAE公司网络的许多可用的集成的专业解算程序。
发表于 2004-1-12 13:46:26 | 只看该作者
---Unigraphics 运动仿真(Scenario For Motion)---
动态设计方案是一个运动机构系统的虚拟原型开发工具。它完整的,联合的性能使得它能够对机构系统的大位移量复杂运动进行建模,仿真和计算。它支持静态,运动学和动力学仿真。
虚拟原型是通过使用多种运动部件,包括连杆,弹簧,阻尼,运动副,力,力矩和轴套。也能容易地对自由体之间的运动和联系进行模拟,并在仿真中实现。它产生的有用结果包括:冲突检测,图表曲线,动画,MPEG视频输出和电子表格驱动的连接方式。用户能够快速建立和计算多重设计"方案",进行测试和改进,直到达到最佳的系统性能。
建模
用动态设计方案的虚拟原型通过一个带参数的联合体系机构 形成UG几何学,而这个体系机构把仿真模型基于几何模型。一旦设计过程开始,如果主几何模型改变,它会提示动态设计方案用户,用户可以通过他们的判断,对运动模型进行自动更新。这种关联确保了方案模型与主模型保持同步,并使得相应的仿真能继续有用的进行。
动态设计方案提供了获取模型特征参数的方法,这种获取方法为快速计算和重新分析不同的设计提供了二选一的方法。另外,所有的运动指定部件将被结合到潜在的几何结构中,并当几何的取舍方法被评价时,进行自动更新。
一旦动态设计方案的模型参数被优化后,他们就能被用于自动更新主模型。用户可以控制更新过程,并能指定需要更新哪些参数,何时(和是否)更新。这种从设计方案到主模型的双向连接完成了几何结构和仿真模型之间的结合,并且帮助确保了从运动仿真中获取的知识能在最终设计中用到。
所有的运动部件都是结合的,包括.旋转的,平移的,圆柱形的,全体的,球形的,平面的 ,齿轮,螺旋的,曲线的,点曲线,齿轨和小齿轮连接约束。联接器能确定两个平移,旋转或圆柱形连接之间,或者两个这些连接形式的任意结合的相对运动。同样,也适用于弹簧,阻尼和从动轴套。通过基于窗体的用户界面,可以很容易确定运动驱动器和应用负载。它们也可以通过带有一个完整的函数编译器的数学表达式来确定,这个函数编译器简化了复杂负载或运动函数的定义。它利用现成的ADAMS语法建立功能表达式,也为用户提供了一个预先定义的复杂的ADAMS函数清单。ADAMS是世界上领先的运动分析引擎,并为解算器的精确性和强壮性设定标准。
包含连接的系统
动态设计方案支持包含连接的系统仿真。对传统CAE系统来说,实体之间的模型连接是一项烦重的工作,而且要求使用复杂的 "impact" 声明,而实际上并不能使模型连接包含非平面的造型表面。脚本消除了这些限制,因为它是基于几何学的,连接是通过精确建模而成的,并很容易被包含到仿真中。
转移负载进行有限元分析(FEA)
动态设计方案能自动计算每一个结合处因为惯性作用和外加负载而产生的力/力矩的反作用力。然后,用户可以在任何时候都可以建立负载容器,并把它们转移到方案进行结构仿真的有限元分析(FEA)。这些负载容器能够确保在方案 的有限元分析中计算压力和张力是基于精确的加载条件。
结果评估
结果是通过集成ADAMS/SDK解算器实时产生的,并从嵌入的电子表格中捕获得到。一个仿真的结果包括:动画,联接方式,冲突观察,力/力矩和连接处的反作用力,速度和加速度。连贯的动画可以从任何视角形象地显示运动过程,也可以显示一段运动过程地轨迹。它支持复杂的可视化技术,包括渲染模型的动画,合成了多光源,纹理映射,半透明和直观的回放控制。在UG环境中,动画以MPEG视频格式输出。数字形式的结果可以在任何时间段输出到嵌入的电子表格,而且能用一系列的常见的电子表格工具来进行操作和绘图。
发表于 2004-1-12 13:46:54 | 只看该作者
---Unigraphics 方案结构解算器---
方案结构解算器是一个为使用方案结构建模而专门设计和优化的高级有限元解析引擎。现代化的技术发展水平对方案结构解算器为满足今天的设计仿真需求提出了高速而精确的要求。
对早期设计,一个预测性的途径是在任何产品的开发中快速形成一个工程计划的必要组件。在设计过程的前期,使用功能强大而灵活的工程仿真工具,以帮助作出敏捷的产品开发决策和正式的设计交替换位,确保合理利用资源,缩短产品生命周期和节约成本。
按照这种思想,方案结构解算器经过专门设计,以帮助设计师,工程师和分析师在工程发生变化时,能更快,更轻松地掌握详细的产品属性和性能,而且这种变化比产品开发中任何其它环节的发生次数都要频繁。
三种功能强大解算器的结合,包括嵌在一起的和用户看不到的,能够自动提供了一个基于所分析模型特性的,具有最高精确度的,最适宜的解决方案。这种功能强大的解算器组合在一个时间段内为用户提供了一个最好的自动存储器,磁盘和方案管理,以便解决需要最先进,高端的FEA解算器来解决的难题。
现在,常规的仿真在几秒钟时间内就可以得出结果,而适应性分析和产品优化运行也不再被认为是耗时的和令人沮丧的了。这些特性意味通过与结构的方案相结合,方案结构解算器是当关键性能特性成为打开产品性能知识库的钥匙时,实现强大和低成本有限元解决方案的逻辑选择。方案结构解算器为在方案结构中的所有可能的有限元仿真性能提供了支持,如下所示。
所支持的方案类型:
o 线性静态结构,包括卸除惯性
o 常规振动模式
o 稳态热传递
o 线性弯曲
o 间隙和接触
o "H" 形适应性分析
o 灵敏性研究
o 尺寸和形体优化
发表于 2004-1-12 13:47:29 | 只看该作者
---Unigraphics 结构分析设计方案建模---
结构分析设计方案建模是一个集成的有限元建模工具, 它能够对UG的零件和装配件进行前处理与后处理,用于工程学仿真和性能评估。它经过专门的开发,便于用户快速的预测和优化仿真工程,以对不同的设计方法作出反应,或者把"设计方案" 作为设计过程中的一个固有部件。通过提供强大的仿真建模工具,包括一整套的UG建模工具和高级仿真建模工具,用户可以轻易的改变模型特征参数和/或创建/修改几何形状,快速创造了众多结合的仿真模型,以便性能评估。 设计方案经过详细设计,能在关键时刻,为关键的工程问题提供了可靠的快速解决方案。
同时,自动测量、参数化外形优化及适应网格的容错技术也集成到与结构建模和方案性能相关的设计中。使用嵌入的Altair Engineering?,的HyperOpt? 优化机构,结构建模方案能够对基于工程性能仿真结果的部件或装配自动预测最优的几何和机械参数,同时提供具有一定程度的可靠性。
性能
结构分析设计方案建模提供了一个友好的界面,图标和 贯穿于整个仿真过程的基于过程的对话框结构以指导用户。用这种基于过程的方法,构建了经过逻辑安排的菜单,使用户能轻易地将一个实体几何模型,以最小交互作用,转变成双向地,联合的有限元模型, 并对结果作出评估。
方案强大的仿真管理能力使用户能够对零件或装配件建立和管理大量地设计观察或设计方案,每一个都是从主模型导出得到的。一旦创建后,就能对这些仿真模型单独进行理想化和分析。 这些仿真模型完全受用户所控制,并能在需要时进行更新。这就保证了这个仿真模型始终能与它所基于的原始主模型保持同步。这是唯一可用的仿真包,使用户能够直接从详细的工程仿真和优化中驱动设计模型。
除了UG中复杂的建模工具外,在设计方案结构建模中功能强大的仿真建模工具,使得用户能够根据他们需要,轻易的 创建联合仿真模型。从非关键特征的消除,到中间平面几何形状的抽取和复杂表面的理想化, 结构建模方案提供了在一个类似环境中的多种多样的建模能力,因此也易于学习和使用。
结构分析设计方案建模易于施加负载和约束,并能用图标以最大清晰度在UG 零件和装配图中图形化的表示出来。另外,它们还能自动直接在动态方案中应用,以减少对负载和约束的预算的猜测工作。跟所有的 方案 对象一样,它们也关联到潜在的几何实体,以最大限度地控制仿真模型,并随用户要求而更新。这些图标能够被查询和编辑,以便快速创建多负载和约束条件。
当使用结构方案建模时,网格,映射或其他是自动进行结合的。因而, 主模型或方案仿真模型设计的变化,就能更容易地实现,并把影响缩小到最小程度。用户能够直接在几何实体上指定全局和本地的网格密度。一旦复杂的网状有限元模型确认后,模型和成分校验能力能够在递交模型之前确保结果的可靠。
UG除了支持直接集成Ansys和Nastran,还有另外两个来自UG的仿真引擎可供选择, 即结构PE 和 FEA ,都是为了满足特定用户需求,提供可靠的解决方案,包括:线性静态结构分析,线性弯曲,模态振动,装配,稳态热和热结构分析。另外,还有多种非线性解决方案,如与温度有关的材料特性和间隙/接触点分析等。
一旦解决之后,仿真结果能以直观的,生动的,图形化的形式呈现在用户面前,以便精确说明和复制。包含的节点和元素数据能用多种多样的修饰图显示出来。结果能在同一结果窗口中生动的(结构上的和形式上的),直接的比较,并且可以用不同的硬拷贝格式输出。
使用结构分析设计方案建模,用户能够快速而简单的创建大量不同的设计方案,并开始更容易的理清他们的作用。一旦达到这种程度后,用户就有能力去更新他们所做的主模型设计——轻松而井然有序地,无需任何解释说明。
发表于 2004-1-12 20:05:02 | 只看该作者
顶一下,现在很菜,还没研究。呵呵
谢谢楼主!!!
发表于 2004-1-12 21:42:05 | 只看该作者
说得头头是道!!真的运用起来还是千头万絮!!
希望向你请教!!有什么好的东西共同分享!!]
paozhan_142@tom.com
QQ 55965031
发表于 2004-1-13 13:43:13 | 只看该作者
怎么越看越象广告呢?
发表于 2004-1-14 22:19:23 | 只看该作者
太感谢了
我顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
::y::y::y::y::y::y::y::y
发表于 2004-1-14 22:37:00 | 只看该作者
发表于 2004-1-15 20:47:59 | 只看该作者
运动分析中,接触部分没有有效而可靠的指导性操作方案。
优化设计部分也不太容易上手
GMT+8, 2025-4-25 23:43 , Processed in 0.037831 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
