查看: 19130|回复: 7
【讨论】关于cimatron12的清角功能的不同具体的详细使用方法
发表于 2002-8-26 18:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于Cimatron12的清角功能的不同具体的详细使用方法。。。
请大家讲一下..........................
发表于 2003-1-12 09:43:49 | 只看该作者
不怎么好,指令有问题>>>
发表于 2003-1-12 12:28:32 | 只看该作者
这个刀路好是好,就是加工时乱走一气,一般少用。象我们这些人搞得不是很清楚的,根本就不用,不过有人用他来算清角轮廓,然后按轮廓来用WCUT和SRFPKT。
发表于 2003-1-18 14:16:23 | 只看该作者
清角中有的“水平垂直“还是比较好用的,如果分型面比较不是很规则,加上前面用球刀精加工后,由于圆角太小,还要换小刀的话,就用该命令,非常好,刀路挺简单的,做起来也方便,它里面也有平行,环绕等造项,挺好的,不妨试试。
发表于 2003-1-20 10:32:36 | 只看该作者
这是个好办法!!!
也不错,灵活应用.
发表于 2003-1-20 10:36:02 | 只看该作者
假如是一把刀具的r值较大,留量稍微大了一点,换小刀清角的时候肯定切削量太重,如何z方向分层清角?
谢谢
发表于 2003-2-9 05:44:13 | 只看该作者
Cimatron 的自動清角功能共有四種,角落清角,清角,最佳化水平精修,最佳化垂直精修
其中最佳化垂直精修較少使用,最佳化水平精修也可以用環繞等高加水平夾角替代
角落清角,球刀半徑須比角落半徑大,相同R時須將曲面公差設小一點方能計算,多刀加工可由曲面補正來控制,
清角算是自動清角裡最複雜功能,在V12,2版沿輪廓切削新增了多刀加工,比環繞切削,平行切削還實用,你不彷試試看,
至於應用? 建議使用在較淺較複雜之曲面上,省去人工動腦時間,若工件太深則配合素材及手動編輯作深度修剪或局部刪除,若覺得路徑還不滿意請使用老方法吧 !---------- 環繞等高!
发表于 2003-2-11 09:22:35 | 只看该作者
谢谢
它里面有沿着一条轮廓方向的选项,再把刀间距设置小一点就行了,你换的小刀应该不会比那R角还小很多吧,计算后,可以看出刀路好坏,如果有没用的地用,利用刀路修改功能把没用的刀路删掉一些就行了。
GMT+8, 2025-3-13 04:19 , Processed in 0.023001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
