[讨论] 透明ABS电镀工艺
发表于 2009-5-6 22:33:15 | 只看该作者
ABS、聚丙烯和尼龙  就可以的呀
102
发表于 2010-5-15 20:58:04 | 只看该作者
看了半天,都没有 人真正说透明ABS为何可以电镀的理由及方法?我这几天一直在搞这个方面 的研究,上镀是一定可以的,关键是保证良品率?但可以很明确的说,这个料与普通ABS的前处理一定不一样,用普通ABS电镀前处理一定上不了镀,哦,对了,我用的是奇美758的料!
103
发表于 2010-5-15 20:59:17 | 只看该作者
还有,是不是有人可以说下透明ABS与普通ABS里面的组分是怎么样的?
104
发表于 2010-5-16 00:50:59 | 只看该作者
不用电镀的用ABS757
电镀用ABS707
105
发表于 2010-5-16 08:50:29 | 只看该作者
听说未来三年各大手机厂商会大部分使用透明ABS的如台湾奇美758的料来电镀!请各位说明一下奇美758这样透明ABS的组分?!
106
发表于 2010-5-16 08:53:31 | 只看该作者
随着社会不断发展,人民对产品的要求也越来越高,对产品表面要求越来越高,所以产品表面处理的方法也越来越多,电镀无疑是最普遍的一种。我来简单说一下塑胶电镀。
现在的电镀应当包括水电镀和PVD两种。其中PVD(物理气相沉积,真空电镀),又分为真空蒸发镀,真空离子镀和真空溅射镀三种。
真空电镀中,以真空蒸发镀成本最低,所以价格也相对较便宜,它是先在产品上过一层UV,再进行电镀,镀完之后再过一层UV,过第一层UV是为了增加附着力,要不然镀完这后镀层用手轻轻一摸都能掉;过第二层UV是为了增加防腐性,因为真空镀的镀层都是很薄的一般只有零点几微米,不象水电镀那样可以达到几十微米,所以它其本上没有防腐功能。其产品颜色都是最后那层UV的颜色。镀铝最便宜。
真空离子镀、真空溅射镀前必需先进行水镀(五金材质中的钢材类可直接真空镀,铝,铜,锌或其合金等都必需先水镀)。其靶材多为锆,钛等稀有金属,当然也能镀铬等金属,并且它镀的是三价铬,可以过ROHS要求,而水镀镀的是六价铬。镀层以真空溅射镀最厚,也最贵,其设备也最贵(进口的有三千多万一台的)。
真空镀产品的特点:硬度高,耐磨,亮度高。
所以现在高端产品都要求真空镀,如手机金属外壳一定要进行真空镀,现在很多卫浴,家居用品也开始进行真空镀。
在塑胶中可以水电镀的材料:ABS,PP,PC,ABS+PC
从理论上来说,以上各种材料都是可以电镀的,但是用料不同,其前处理工艺不一样。说到这我们就必需了解电镀的基理:首先要能导电,而我们知道塑胶体是不能导电的,所以电镀前都必须进行活化,粗化处理,所用的大都是钯活化剂。其机理就是溶解塑胶表面部分成份在塑胶表面形成凹坑(ABS中即丁二稀橡胶成份),为胶铜沉积形成载体,所以,理论上来说,只要塑胶中含有适量能溶解于钯等活化剂的成份的,都能进行水镀。
电镀性能:在以上四种可电镀的材料中,ABS的电镀性能最好,ABS+PC次之,PC又次之,PP最差。
ABS材料理论上都是可以电镀的,但并不是每一种ABS的电镀效果都是很理想,所以又分电镀级和非电镀级,电镀级的ABS有美国3001M,电镀性能最好,我们称之为电镀王,其次是ABS747S,ABS747,ABS121。而用得最多的是后面三种,因为3001M价格太贵,几乎是后面ABS的两倍,且其电镀后效果相差也不大。PC和PP则没有这方面的区分。
透明件的电镀:透明件电镀一般是因为产品有透光的要求,而当灯不亮时产品又有电镀的外观效果,所以此种产品一般进行真空电镀,可以直行真空蒸发镀,可以镀铝,也可以镀铬,镀完之后可以进行镭雕,再过UV。
电镀产品的防腐要求:根据客户的要求或是产品的定位而定,有AASS8小时的,有AASS12小时,有AASS24小时,有AASS48小时的,最高有AASS72小时。(AASS--酸性盐雾测试,NASS----中性盐雾测试,CASS--铜盐加速盐雾测试)
107
发表于 2010-5-16 14:10:27 | 只看该作者
还是没有人说关键的地方?!晕死。
108
发表于 2010-5-16 14:54:15 | 只看该作者
透明ABS可以电镀
109
发表于 2010-5-18 17:24:00 | 只看该作者
现在我已经成功研究出透明ABS上镀的方法!以前搞过没有成功,这一次终于成功了!
110
发表于 2010-5-19 20:02:18 | 只看该作者
没有人关注了?!
GMT+8, 2025-4-21 02:25 , Processed in 0.024249 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
