[讨论] 透明ABS电镀工艺
发表于 2010-6-6 20:39:41 | 只看该作者
顶到前面看看
122
发表于 2010-6-18 22:51:36 | 只看该作者
没有人看了?
123
发表于 2010-6-24 11:54:13 | 只看该作者
我在看呀,怎么看着看着就到最后一页了呀。
今天真长见识了。
124
发表于 2010-6-24 12:29:23 | 只看该作者
我也来说一下,我以前所尝试的是透明ABS可以在实验室电镀做做样品,但批量做还不行。后来我采用的是ABS+PC,就是把ABS的透明度提高,电镀效果很不错,也能通过相关测试,可以用在按键上面。加上镭雕,可以实现字符透光的效果。有的非电镀级ABS也可电镀,但一般电镀级的效果当然更好。电镀可以镀好几种颜色与效果。
关于真空镀,可以实现电镀的效果,可以激光镭雕,需在制品上喷底涂,镭雕后再喷UV,达到耐磨、增加附着性能以及颜色效果,还可以做不导电效果,以免影响RF,所谓的NCVM。还可以溅射镀,附着性更好。
其实关键要看你想要达到什么样的效果与性能,现在技术发展很快,也许又有新的技术出来,可以实现你的各种要求。
125
发表于 2010-7-24 08:04:41 | 只看该作者
我现在已经开发出两个产品,分别加在粗化前与粗化后,经过增加了这两道工艺后,可以正常批量生产了(我指的是不用特别增加钯水与化学镍浓度,且化学镍的沉积时间跟正常ABS无异,以往听别人电镀厂说可以批量生产是因为特别提高了化学镍的浓度,这样会导致一个化学镍很容易翻缸的问题)。而且此套工艺对ABS   PC+ABS都适用。有需求的朋友可以联系我  13556851971    QQ158104536
注:新工艺与此前在113楼公布的两道工艺有很大区别。113楼我公布的工艺确实如124楼的兄弟所说的那样只能在实验室打板而不能批量生产,现在这个就可以批量生产了!以前的113楼所说的工艺在做实验的时候,化学镍(如果不调整化学镍的浓度)上的时间很慢,基本要2分钟以上才可以看到有黑色的物质在沉积,且要过10分钟以上才可以上完(而且不一定可以完整的上完即很有可能会漏镀),而调整了化学镍的浓度后(整个工件可以浮在化学镍表面),化学镍上的确实很快,但一不小心,玻璃杯上就会全部沉上化学镍(翻缸)。而现在的这两个工艺PP-758I与PP-758 II 已经很正常的可以像普通ABS一样上化学镍,但化学镍最好是加点温度如45度左右!
126
发表于 2010-11-17 17:44:48 | 只看该作者
看完这贴才知道要学的太多了!!!!  顶起!!!
头像被屏蔽
127
发表于 2010-11-17 20:09:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
128
发表于 2010-12-9 12:43:02 | 只看该作者
电镀级ABS电镀效果最好
129
发表于 2010-12-9 17:57:32 | 只看该作者
可以电镀呀,之前就用过ABS料进行电镀。但材料基本是半透明的。纯透明的,几乎没有。
130
发表于 2010-12-9 23:45:45 | 只看该作者
学到不少东西
GMT+8, 2025-4-22 16:40 , Processed in 0.024375 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
