查看: 18661|回复: 13
【求助】请问沉孔的下陷地方怎么做?
发表于 2004-1-13 12:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计板金的时候
发现有几个沉孔
请问这些沉孔的下陷地方怎么加工出来的啊?
用东西压的吗?
发表于 2004-1-13 13:59:35 | 只看该作者
贴个图才有回答啊
发表于 2004-1-13 14:08:35 | 只看该作者
这样也要图啊
发表于 2004-1-13 14:38:15 | 只看该作者
分兩步做﹕第一步先沖一孔(孔徑較倒角的小端大點)
                 第二步用倒角沖子擠壓一下﹐把料多的地方擠到料少的地方就可以了
當然你也可以鑽出來
发表于 2004-1-13 14:52:46 | 只看该作者
多谢了
发表于 2004-1-14 16:50:51 | 只看该作者
  當然你也可以鑽出來
我觉得要是孔的要求高,最好要三步,再加一步冲孔:I:I:I
发表于 2004-1-15 12:16:49 | 只看该作者
我向版主再请教一个类似问题,
有一个孔它要求上下都倒面公差在0.1内,T=0.5
上面倒C0.15,毛刺面倒C0.2,中间孔的要求比较低3.0,对称公差0.14
不知这样一个孔如何加工,材料:sus304csp 1/2h
发表于 2004-1-15 13:31:28 | 只看该作者
一般來講這類形的孔都是先沖孔后倒角﹐象上下都倒角的一般沖孔時孔徑先沖小點﹐有點擠料看起來更光﹐也方便改大(下模加大﹐沖子換大點的就行了)﹐這樣做有時是靠經驗來做的﹐要求不高的一次可搞定﹐要求高的有時就要試一兩次了
发表于 2004-1-15 15:08:46 | 只看该作者
你的意思是倒面上下一起做,而中间的孔径由预冲孔来保证,但我认为这样
孔尺寸的变化在量产中难以控制,因为工作中上下材料一起流动,不好控制.我有做一个要求毛刺面倒面的,材料是spcc,t=1.0,倒面c0.7,边的尺寸是正负0.05,做法是先切边再倒面,但打到
5万左右就有变化,又要想办法或改刀.
不知这样做是否可: 先做上倒面半拔形式,再冲孔,后再做毛刺面倒面上型要限住斜面.
发表于 2004-1-18 13:08:20 | 只看该作者
上下一起同时倒角预冲孔不会变形吗?;,
GMT+8, 2025-4-28 09:05 , Processed in 0.025358 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
