查看: 19180|回复: 12
【求助】有关于参数的问题,请指教。
发表于 2004-1-13 14:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我的CATIA中,图形的参数中都是用半径表示的圆,我想用直径表示,
应如何做呢?还望指教。
发表于 2004-1-13 14:34:24 | 只看该作者
在标尺寸的时候点一下右键试试!
发表于 2004-1-13 14:41:14 | 只看该作者
同上
发表于 2004-1-13 14:56:31 | 只看该作者
或者双击一下尺寸标注!如图:
发表于 2004-1-13 15:20:06 | 只看该作者
不好意思,我指的是:
发表于 2004-1-13 15:25:43 | 只看该作者
你标注为直径后,再到那里看看。
发表于 2004-1-13 15:27:06 | 只看该作者
没办法,还是半径。
发表于 2004-1-13 15:32:18 | 只看该作者
半径乘2不就是直径了!
发表于 2004-1-13 15:37:42 | 只看该作者
Aime wrote:
半径乘2不就是直径了!
   因为我要做参数表,给我的图的尺寸是直径,挨个算实在很费时间。
所以想改一改。
发表于 2004-1-13 15:53:48 | 只看该作者
在Excel表格中写一个公式不就行了,表格中的值等于CATIA中半径的2倍;
或者在CATIA中新建一个参数,等于半径的2倍,然后将这个值输出到表格!
GMT+8, 2025-4-25 17:20 , Processed in 0.026890 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
