查看: 22454|回复: 30
【求助】UG可以重构绝对坐标吗?
发表于 2004-1-13 17:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个较为弱智的问题(用UG到现在还没移动过绝对坐标,不知可不可以移动)
发表于 2004-1-13 20:41:28 | 只看该作者
不会吧:O):O)!~ 我一直用移动!~~~~~用移动坐标建模特别快~~~~~
WCS——Origin  !!!OVER::6::6::6::6
发表于 2004-1-13 20:48:31 | 只看该作者
兄弟,是绝对的坐标,不是相对的
发表于 2004-1-13 21:03:50 | 只看该作者
应该不行吧?
但为什么要移?
任何东西都是相对的,山不转水转吗!
发表于 2004-1-13 21:08:49 | 只看该作者
就是,绝对坐标系能够移动,还是绝对坐标吗?
发表于 2004-1-13 21:11:03 | 只看该作者
不会吧!~ 我一直用移动!~~~~~用移动坐标建模特别快~~~~~
WCS——Origin !!!OVER
我看UGCAST里的例子都没用移动WCS的啊,好象这样就没有约束关系了
当然我是菜鸟,我总是很难理解移动WCS建模,总感觉这样模型就乱掉了
发表于 2004-1-13 21:21:00 | 只看该作者
如果你给人家做配套就知道了,
你做的产品,输入到人家的部件里直接就配合好了,可以进行干涉检查
如果可以移动绝对坐标就可做好产品再定位,要不然就是输出无参的了(移动模型)
发表于 2004-1-13 23:10:22 | 只看该作者
利用轉檔,轉出到對方的絕對座標,進行干涉配合,以你的絕對座標轉入他的絕對座標
发表于 2004-1-14 08:56:28 | 只看该作者
我是经常移的,做CAM时我想把绝对坐标移到我需要的位置。这样以后方便加工,出图纸时也方便很多。因为绝对坐标时的TOP就是你需要的TOP,方法比较简单,用Translate的重定位功能,里面定义坐标的方法很多。
发表于 2004-2-28 21:40:02 | 只看该作者
哈  用方位里的倒数第2个  就是那个坐标写着(0,0,0)  ,直接用鼠标点一下就好
GMT+8, 2025-4-20 06:22 , Processed in 0.025015 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
