查看: 15673|回复: 9
【求助】这个草绘是怎样完成的???
发表于 2004-1-14 11:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:-)文件如下:
发表于 2004-1-14 11:18:02 | 只看该作者
贴个图
发表于 2004-1-14 11:29:09 | 只看该作者
使用"边链"
发表于 2004-1-14 11:29:32 | 只看该作者
不用看part都知道是在装配里画的啊,使用了别的零件的边界
发表于 2004-1-14 11:34:53 | 只看该作者
part内部特征前面无相应参考.肯定是在assmble模式中创建并参考其它外部part geometry
发表于 2004-1-14 12:02:53 | 只看该作者
二位能够讲一下具体是如何操作的吗,在装配的环境下,草绘的时候怎样参考外部的part,具体的操作手法不清楚啊!!
先谢谢二位的热心
发表于 2004-1-14 13:53:01 | 只看该作者
注意装配特征和零件特征是同级别的,但他们有很大的区别.有时你需要做的是零件特征,而不是装配特征.但做零件特征时可参考之前任何零件的任何几何(除非已定义了外部参考几何类型限制)
发表于 2004-1-14 14:28:32 | 只看该作者
如图所示,我想知道在引用前面的特征时,使用的是什么命令,是如何把他们直接用的草绘器中的,前面并没有复制几何特征的::y::y::y::y
发表于 2004-1-14 15:24:59 | 只看该作者
在proe2001中, 打开装配文件,进入装配模式.   modify-->modify part.注意观察界面个菜单和命令与一般的装配模式中所能使用的已经很大不同了.
发表于 2004-1-14 16:10:23 | 只看该作者
::b::b::b::b::b
谢谢了!!!!!
GMT+8, 2025-4-30 04:06 , Processed in 0.029429 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
