查看: 15432|回复: 9
【讨论】如何实现可变的边界OFFSET? 附图! 急!!!
发表于 2004-1-14 16:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见附图    请注意左边的这个offset   一个命令出来?(一条完整的线!   :O)),保留着边界关系, 上为2.5, 下为1.6  !
发表于 2004-1-14 16:33:16 | 只看该作者
第一次见,帮你顶!
::K::K::K
发表于 2004-1-14 16:38:09 | 只看该作者
在proe2001中
需先建立一graph特征,如下图.  然后datum curve-->form curve:  选刚才的graph特征.
或者是offset curve-->varible,一端指定1.6,另一端指定2.5
发表于 2004-1-14 16:42:03 | 只看该作者
好像不是你那意思,楼主是要在截面里...
发表于 2004-1-14 16:47:03 | 只看该作者
不是3楼的这种方法
更改这条线的时候, 简单更改上下两个数字就可以了。  用不到这么复杂的控制方式的。
(来自一个抄数的产品, 真的是天外有天)
期待高手指点!
发表于 2004-1-14 16:50:50 | 只看该作者
3楼的是要在SKETCH里面画的!!!!!!!!!!
发表于 2004-1-14 16:57:37 | 只看该作者
其实这个是在IceFai大大"原创教程、资料版"的帖都有,当然不止这个,还有更多的好东东。
发表于 2004-1-14 16:59:58 | 只看该作者
949494949494
发表于 2004-1-14 17:06:26 | 只看该作者
::n::n是不是这样
发表于 2004-1-14 17:09:11 | 只看该作者
收到!
thanks  a  lot  !
稍空的时候一定多多上来!
GMT+8, 2025-2-25 23:32 , Processed in 0.034004 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
