查看: 32229|回复: 78
[原创] 高质量蚕蛹形凹陷的处理
发表于 2004-1-15 10:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种凹陷用前面两中异形方法都不行,不怕,我们还有方法
适用范围:蚕蛹形,长条形凹陷
part:
https://icax.org/cgi-bin/ut/att.cgi?aid=1486626&bid=18
无敌假设扫出法
发表于 2004-1-15 10:42:21 | 只看该作者
第一步。先作大概的最高线,不过两端要和外形线垂直
发表于 2004-1-15 10:42:36 | 只看该作者
dfd
然后将外形线分成两部分
发表于 2004-1-15 10:42:54 | 只看该作者
分别合并成两条外形线
发表于 2004-1-15 10:42:59 | 只看该作者
等着呢,老大
发表于 2004-1-15 10:43:20 | 只看该作者
然后以中间的线为原始轨迹,以圆作section,圆要通过两条外形线的交点,并标一直径或半径(大小根据凹陷高度和宽度而定)。注意把原始轨迹的起点和终点往里拉一下
发表于 2004-1-15 10:43:36 | 只看该作者
出来一管面
发表于 2004-1-15 10:43:53 | 只看该作者
两端分别延伸!
发表于 2004-1-15 10:44:10 | 只看该作者
剪切搞定,不管平面,曲面一样可以搞定
仔细想想为啥我不直接用一个可变扫出来做
发表于 2004-1-15 10:44:17 | 只看该作者
跟在老大后面肯定没错!!!!哈哈
借个地方。。。。by Icefai
偶也改改老大的!!
GMT+8, 2025-4-20 14:39 , Processed in 0.028124 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
