查看: 17861|回复: 8
cimatron e 的疑惑
发表于 2002-8-27 12:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在打开加工文件时,为什么不能 import 任何对象.
例如某个加工文件里面的刀路已经运算完毕,后来由于某种原因里面的造型发生了变化,但是加工程序的边界可以完全不动,在Cimatron it 中可以把所有的面删除掉,再把修改过的面place(放置)进来.这样只要重新选择面就可以了,这样既保留了旧的刀路,也可以所有的程序的边框可以不重新选择.只要重新运算一下就OK 了.但cimatron e 好使不太可能,因为它在打开刀路文件时,其唯一的外部输入接口file/import 的菜单功能是被禁止使用的,
在此向大家讨教.
  我的cimatron e 的版本是3.0
发表于 2002-8-28 15:38:44 | 只看该作者
1、一种方法是你对NC文件相应的PART文件进行修改,然后在NC文件中执行UPDATE操作,可对造型进行造型的更新。
2、另一种方法是在NC文件中利用NC-ENVIRONMENT菜单直接从CAM环境切换到CAD环境,再进行造型。
发表于 2002-10-1 01:38:51 | 只看该作者
请问 V12 与 E3.0 那个好用较稳定。请赐教。
发表于 2002-10-1 13:13:07 | 只看该作者
听说买一套e版的还送一套it版的哩
发表于 2002-11-5 18:36:44 | 只看该作者
v12稳定
发表于 2002-11-6 17:21:32 | 只看该作者
E4也不错,它是纯ACIS V8的核心
发表于 2012-5-4 16:53:11 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2012-5-4 16:53:24 | 只看该作者
{:soso_e178:}
发表于 2012-5-4 18:48:36 | 只看该作者
{:soso_e132:}
GMT+8, 2025-4-21 14:28 , Processed in 0.024702 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
