查看: 15972|回复: 0
【求助】有关mastercam编辑刀路中的几问题
发表于 2004-1-15 14:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关与三维加工的参数设置.1.Cut depths(切削深度设置)中的Select depths(选择深度)我用鼠标在屏幕上总选择不到最小深度值和最大深度值?2.Gap settings(间隙设置)中的间隙距离(Distance)和间接间隙(% of stepover)的数值不知道设置多少在什么的该情况下设其值呢?还有Tangental arc radius切向圆弧半径)和Tangental arc angle切向圆弧角度)的数值不知道设置多少?在什么的该情况下设其值呢?Ege settinga(边界设置)
中的尖角误差(sharp corner tolerance)的距离(Distance)和切削误差百分比(% of cut tolerance)其值不知如何设定?
在曲面轮廓加工(Contour)中的Transition项有Loop length:和Ramp length:的数值不知如何设定?
GMT+8, 2025-4-22 13:46 , Processed in 0.019403 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
