查看: 15996|回复: 0
【求助】刀路几点问题?
发表于 2004-1-15 16:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在曲面挖槽加工时。不管是粗挖槽还是精挖槽。1。我在surfce parameters项中的drive surfce/solid中的stock to leave余量设为0或0.2。切削深度参数不设定。在生成刀路时,产品的Z方向余量为挖槽加工参数中的最大Z轴进给量,XY方向余量为0。
2。我在surfce parameters项中的drive surfce/solid中的stock to leave余量设为0或0.2。
切削深度参数中的绝对深度的最高点为0。最低点为29.8 在生成刀路时,产品的Z方向余量为0.2/0.4 XY方向余量为0。
3.我在surfce parameters项中的drive surfce/solid中的stock to leave余量设为0或0.2切削深度参数中的增量深度的顶部留量为0.底部留量为0时.在生成刀路时,产品的Z方向余量为挖槽加工参数中的最大Z轴进给量,XY方向余量为0。
GMT+8, 2025-4-22 04:08 , Processed in 0.029787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
