查看: 16187|回复: 2
【求助】学UG遇到的一系列问题,请大家帮忙,谢谢!
发表于 2004-1-15 21:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做偏置曲线的时候,修剪方式是NONE,出现了出错对话框,其显示信息为“Error recovery completed for the following error: Internal error: memory access violation”,而且原曲线消失了
而在修剪方式是Extended Tangents的时候就能正常操作。
这个是什么意思啊??请大家指点。
在启动UG后,初始的选择方式是"select features",怎么样设置使它初始的选择方式是"select general objects"啊???
平面和实体表面有什么区别啊??为什么在截面生成曲线的过程中不能使用实体表面来截物体啊
什么是样条曲线,一般样条曲线和多项式样条曲线有什么差别啊??
我在用offset in face 命令在面上偏移面上的曲线,我设置的偏移距离是10,但偏移后为什么测量的偏移距离只有9.9990772呢??是不是哪里的公差设置的影响啊??
UG是不是只能建立part文件,并包含了建模、钣金、运动分析、工程图等所有信息啊???
我在UG NX 1.0中用不同的平面(XY、XZ、YZ)建立了不同的草图,但是在激活不同草图的时候,每个草图的坐标系是不变的,所以在不同的草图中绘图的时候会相互影响,这是不是正常呢?
有没有什么方法解决这个问题呢???
头像被屏蔽
发表于 2004-1-15 22:26:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-16 09:51:26 | 只看该作者
培训去吧!
GMT+8, 2025-3-13 04:56 , Processed in 0.029225 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
