查看: 15481|回复: 6
紧急求助
发表于 2004-1-16 15:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手,在NX1里面如何把工程图导出DXF
发表于 2004-1-16 15:41:43 | 只看该作者
文件-----------〉导出————〉dwg.dfx
发表于 2004-1-16 15:46:22 | 只看该作者
这样直接导出时,在选择时什么也选不到
发表于 2004-1-16 15:58:03 | 只看该作者
file-export -dxf/dwg对话框中选specify DXF file
建议如过是CAD调用就直到2D Exchange
在对话框中output as  中选dwg再选specify output file 就可以
发表于 2004-1-16 16:07:49 | 只看该作者
这两种方法在选择时只能选中所标注的尺寸,却无法选到工件的线图
发表于 2004-1-16 16:32:14 | 只看该作者
来个麻烦的,export----cgm----ug----dxf
发表于 2004-1-16 16:35:30 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,这样是可以出来,但是出来的东西标注的线和工件的线是一样粗的,不太好分辨呀
GMT+8, 2025-3-13 04:19 , Processed in 0.024165 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
