查看: 15863|回复: 7
【讨论】还有草图中的尺寸问题
发表于 2004-1-16 16:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有尺寸标注后,需要修改,那么修改后可不可以所有尺寸一起生成呢,否则有时候会出现问题的
发表于 2004-1-16 16:24:26 | 只看该作者
遇到过同样的问题
顶~~~~
发表于 2004-1-16 16:31:48 | 只看该作者
我不大明白,你要生成什么?尺寸报表?可否讲明?或贴图!
发表于 2004-1-16 16:45:02 | 只看该作者
如果尺寸之间相差很大,如10000和.00001,这样有可能造成尺寸修改后的模型与事先画好的不一致,就是这样
发表于 2004-1-16 17:02:08 | 只看该作者
发表于 2004-1-16 17:03:46 | 只看该作者
楼主的意思是修改完所有尺寸后再刷新吧
发表于 2004-1-16 17:05:05 | 只看该作者
大概如此,不过是在草图里,不是局部更新
发表于 2004-1-16 17:11:00 | 只看该作者
CATIABODY wrote:
楼主的意思是修改完所有尺寸后再刷新吧
如果这样好象只能先DEACTIVatE所有尺寸了
GMT+8, 2025-4-25 15:39 , Processed in 0.031133 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
