查看: 16249|回复: 10
请JACKY WANG ,CCH斑竹和 高手帮我看看
发表于 2004-1-16 21:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么将如图所示 的元素转到MODEL页面,先在这里谢谢了!
发表于 2004-1-16 21:01:26 | 只看该作者
而model中是这样 的,UG转图中出现的问题!!!!
发表于 2004-1-16 21:22:49 | 只看该作者
高手们出手啊!!!!
谢谢谢谢!!!!
发表于 2004-1-17 11:46:17 | 只看该作者
看你的图分明是把model转入,建立新的sh layout生成的viewport,要转model,点击下面的model就行了
发表于 2004-1-17 14:49:30 | 只看该作者
楼上的老兄可以看看我的附件哦,我是从UG转图出来的哦!
发表于 2004-1-22 05:10:27 | 只看该作者
l-yunping, I checked your file, that's 2D drawing use model space
and paper space. I thought maybe you need convert the part in 3D, (many software can convert 3D part and 2D drawing, I thought UG can do it too) so you can got the views you need in ACAD, otherwise, you only can use ACAD to print.
发表于 2004-1-30 08:37:00 | 只看该作者
你的是几個視圖的平面圖整合在一起了。
你用其它視角看看。
在CAD中可以使用solview生成工程圖。
俺發了一個Mail給你。
发表于 2004-2-7 08:14:07 | 只看该作者
谢谢斑竹的指导,但是我在转出的时候使用solview命令总是不能一下子将我所需要的视图一起都转出来,有什么好的 方法吗?
发表于 2004-2-7 11:07:01 | 只看该作者
樓主,
請您看附圖這樣行嗎 ?我將其他兩個視圖作3D旋轉到WCS即可.
发表于 2004-2-7 19:04:20 | 只看该作者
这样是可以,但是有个问题,这样简洁不?
同时,如果还有其他的相关视图,也可以这样吗?
GMT+8, 2025-4-8 09:19 , Processed in 0.045221 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
