查看: 16967|回复: 8
【讨论】UG能实现加工负角的刀具路径吗?
发表于 2002-8-27 19:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问版主?
发表于 2002-8-27 20:23:59 | 只看该作者
3轴不行,5轴可以
发表于 2002-8-28 22:23:19 | 只看该作者
机床如果是五面加工机床就可以,换句话就是机床要有附加铣头
发表于 2002-8-29 00:28:22 | 只看该作者
能说得详细点吗?
发表于 2002-8-29 03:51:09 | 只看该作者
可以立卧转换?
发表于 2002-8-29 18:07:09 | 只看该作者
           比如负角很小的简单的圆锥体(-10度)型腔浅一些的,
      可以用T32R6 , T30R5,  T63R6这样的端铣刀,用三轴实现.
发表于 2002-8-30 19:16:44 | 只看该作者
三轴加工方案,选用适用的刀具.用等高加工可实现,选cavity-mill,在cutting当中undercut handling (容错加工)不选取这项.
试一下吧,不知我说的,是不是你想要的。
发表于 2002-8-30 22:49:50 | 只看该作者
试一下吧,不知我说的,是不是你想要的。
这样只能加工很有限的角度,而且和刀具的尺寸行状有关,没有实际意义。
发表于 2005-12-1 15:21:28 | 只看该作者
good
GMT+8, 2025-4-27 23:08 , Processed in 0.025398 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
