查看: 16641|回复: 4
2001打不开野火的文件怎么解决????
发表于 2004-1-17 10:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2001打不开野火的文件怎么解决???? ::?
发表于 2004-1-17 11:21:02 | 只看该作者
转一份资料给你:
感谢傲雪yuanjian
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
        其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
          File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001)
讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001
File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All)
2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案, Regenerate,Update
2000i,2000i2(
File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
        ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
        無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性.
        回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
            (说明:此文引用网络上一位网友的原话.在此表示感谢)
发表于 2004-1-17 16:36:44 | 只看该作者
这样是可以打开了!但是文件的每个特性就不能识别了!就和IGS文件转换一样的不能在对特性做修改了!!
怎么能使他们之间文件可以打开,而且特性也可以识别????
发表于 2004-1-18 13:09:49 | 只看该作者
要保持特征那就没办法办到,好象野火和2001的内部算法不一样
发表于 2004-2-7 12:56:32 | 只看该作者
2001和野火那么不兼容吗?
GMT+8, 2025-3-14 21:00 , Processed in 0.032575 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
