查看: 12881|回复: 8
[讨论] 实际产品题目,我初学,没有什么好方法,还请大家出谋划策。
发表于 2013-7-3 12:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机转子铁芯叠片,薄硅钢片,要求叠700片,并且最外端的两片间沿圆周方向的转角有7°(这样中间插入的铜条就是倾斜的,和电磁性能有关),part文件已经画好(见附件),结果叠了200多片机子已经快死机了,请大家参谋,看有什么好方法,先不说我的方法。
发表于 2013-7-3 13:32:31 | 只看该作者
{:soso_e141:}
发表于 2013-7-3 13:45:12 | 只看该作者
画一个=700的样子不行吗?
发表于 2013-7-3 14:08:04 | 只看该作者
522212813 发表于 2013-7-3 13:45
画一个=700的样子不行吗?
怎么画?你的思路是怎样的?
发表于 2013-7-4 16:53:24 | 只看该作者
是这样?
发表于 2013-7-4 16:53:57 | 只看该作者
应该是高350mm
发表于 2013-7-4 22:12:56 | 只看该作者
522212813 发表于 2013-7-4 16:53
是这样?
说说你怎么做的。
看你的图怎么黄色和灰色都有?怎么显示成这样?
当然,我因为电脑太慢了,所以没有叠出700片,实际上是可以叠出来的。
如果要你叠的话,你会怎么叠,阵列能行不?
发表于 2013-7-5 11:27:40 | 只看该作者
不能跌 700片 普通的电脑会卡的   你画的一片平移350mm(0.5*700=350)  然后旋转7度  然后提取上下一个槽的轮廓桥接  再整列   就好了
发表于 2013-7-9 14:59:20 | 只看该作者
没做过实际产品,但懂一些产品设计、工艺及制造的过程。首先叠700片的思路不能说错了;但实际设计中需避免这种情况的发生。现在的计算机还无法完全按设计情况一一表现出来。那么这时需要一种简化的表达方法来表达产品装配,可参考8楼的方法。产品设计不光只有模型,你可以在结构树上进行标注说明该模型是简化模型,实际是由单片叠700片而成(当然单片的模型肯定是要有的,否则无法制造了)。标注信息会由工艺进行解读,然后进行制造,这样就没有问题了。
GMT+8, 2025-2-3 21:00 , Processed in 0.033656 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
