查看: 22832|回复: 9
[求助] 关于倒角的标注
发表于 2013-7-3 15:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,用“模型项目”命令出来的是距离跟角度分别标注,如何利用“模型项目”标示出如灰色标注的效果?毕竟用模型项目标注出来的,可以直接工程图改尺寸来达到改模型尺寸。
该贴已经同步到 施少峰的微博
发表于 2013-7-3 17:46:48 | 只看该作者
看贴回贴那是必须的!
发表于 2013-7-3 18:39:46 | 只看该作者
发个模型出来试试
发表于 2013-7-4 11:34:37 | 只看该作者
你那是註解,不是標註。SW 並不支援這種標註方式。
发表于 2013-7-4 19:18:45 | 只看该作者
这个命令就可以标注类似注释的倒角标注,但无法在工程图改尺寸同时使模型变动。
发表于 2013-7-4 19:19:56 | 只看该作者
wxg263 发表于 2013-7-3 18:39
发个模型出来试试
随便建个模型,有倒角的,然后在工程图试就可以
发表于 2013-7-4 19:25:44 | 只看该作者
我是想能不能用这个命令自动标注,然后倒角样式类似注释,而不是分别标长度和角度
如图,红色为“倒角尺寸”命令标示出来的,黄色为"模型项目"标示出来的
发表于 2013-7-4 20:20:17 | 只看该作者
抱歉,太快下結論,只因那個「標註」太像俺常用的註解型式了……
樓主說的倒角標註俺是知道的…俺的意思是「模型項次」沒有支援如此的標註…
再者,如果模型項次真的支援複合尺寸,俺倒不認為這樣比較快…原因如下:
雙擊尺寸馬上就可以更改數值,一次一個,清楚、方便。
複合尺寸點開後中間還有一個乘號,請問是要手動方向鍵來移動?還是用鼠標移到下一個尺寸?
兩者相比較,速度似乎差不多…
也許那是樓主個人喜好,也或許有天能實現這個做法。
以上個人觀點。
发表于 2013-7-4 21:26:15 | 只看该作者
樓主說的倒角標註俺是知道的…俺的意思 ...
了解,谢谢解惑。
大部分我接触的加工图纸,倒角都类似注释这种形式,如果45°的话,就直接C10类似这样。
我是想着如果“模型项目”能够直接出45°这样,读图人员相对就比较马上看出这个地方要坡角这样,我也比较省点事,哈哈。
再次非常谢谢你的解惑。
发表于 2013-7-4 21:45:18 | 只看该作者
施少峰 发表于 2013-7-4 21:26
了解,谢谢解惑。
大部分我接触的加工图纸,倒角都类似注释这种形式,如果45°的话,就直接C10类似这样。 ...
不可諱言的,對於倒角的尺寸俺在工程圖中也是如此標註。
GMT+8, 2025-2-8 04:10 , Processed in 0.037889 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
