查看: 18467|回复: 8
[讨论] 【焊件明细表不支持方程式,无法输出总重】
发表于 2013-7-3 20:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這兩天看了一些關於焊件清單屬性或工程圖的帖子。
不少兩、三年前的文章都提到焊件出工程圖的時候,
會一起用上「焊件明細表」(Cut list) 和「材料明細表」(BOM)。
最大原因多是焊件明细表不支持方程式,无法输出“同一切割清單总重”。
其實用焊件明細表就可以簡單實現要求,並不需要用材料明細表的方式來實現。
然而前提是清單數不多的時候可以這樣做,數量一多,那就變成是純粹的體力活了…
當然現在已經有多位前輩高手分享了生成單重、總重的宏,而且都很強大很好用,
清單數多的時候,目前只想到藉由宏來實現要求。
旨在交流下思維,看看時過兩年,大家有沒有其他的做法?
希望大家能參與討論。  {:soso_e181:}
以下動畫用極簡的焊件展示。
发表于 2013-7-3 21:11:16 | 只看该作者
期待教程
发表于 2013-7-3 21:25:30 | 只看该作者
是不是丹大用了 闷大的宏所以才这样?而我却怎么都不行,宏也用不出来 ?
发表于 2013-7-3 22:20:13 | 只看该作者
這兒要討論的做法是SW本身的功能就足以實現,並沒有用到悶大的重量宏。
再者,悶大的宏雖然運行成功,但是俺的操作過程並不順利,只是沒有顯示在動畫中。
還得再研究一下,真不行的話也還得向悶大求教。
发表于 2013-7-3 23:34:32 | 只看该作者
再者,悶大的宏雖然運行成功,但 ...
哦 关键是自带的功能我也没用出来{:soso_e110:}
发表于 2013-7-4 01:05:24 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-7-3 21:11
期待教程
悶大晚安~
每每在俺發的討論性的帖子,悶大若有"{:soso_e113:}"的出現…就只代表著一件事:
俺不是說錯話,就是發了「已經討論過至今仍無使用SW自帶功能更好的解決辦法」的帖子。
總而言之,就是又發了一帖不入流的討論帖…{:soso_e109:}
然而,這次會例外嗎?答案是……不會!{:soso_e127:}
阿丹今晚又找了幾十篇帖子來研讀,才知道自己對前人們所說的問題(焊件清單無法添加方程),了解得太少!
自己動手下去試做以後才發現俺想問的問題和所有人都一樣…
也才明白為什麼悶大會寫了一個生成單重與總重的巨集來配合工作使用…
再次折服於您的強大,也再次謝謝您的教程。
阿丹會儘補上「完整」的研習心得。
发表于 2013-9-18 14:12:25 | 只看该作者
俺是新手,焊接这块对焊接清单中所涉及的的“宏”不会,还有里面所说的“属性编辑器”能重那里下载到?请各位大神们指教!谢谢!
发表于 2015-5-13 14:09:12 | 只看该作者
可惜好帖子没人来讨论,
本人水平低,这个问题我怎么想也想不通,
我想过从属性那里添加一个“总重”来弄个方程式看看能不能链接到焊件清单中,
但是,但是不行啊。。。。。
之前一直用材料明细表来做这一块,直到今天看到您的帖子
丹大能给点提示嘛,这研究真心能解决实际问题
发表于 2015-5-13 14:10:36 | 只看该作者
如果是一行一行的添加方程式,。。。那也应该可以吧
如果能做成模版就好了,以后就能自动添加总重了
GMT+8, 2025-4-21 02:19 , Processed in 0.027295 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
