查看: 13129|回复: 0
[分享] 关于刚性攻丝M29的话题
发表于 2013-7-5 18:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
加工中心法兰克数控系统刚性攻丝M29:
刚性攻丝”或称“同步进给攻丝”。刚性攻丝循环将主轴旋转与进给同步化,以匹配特定的螺纹节距需要。由于往孔中的进给是同步化的,因此在理论上讲不能采用带任何张力压缩的整体丝锥夹。
但是,在实际生产中这方面所存在的问题是,机床无法与正在使用的特定丝锥节距精确匹配。在机床所加工的螺纹与丝锥实际节距之间总存在细微的差异。如果采用整体丝锥夹,则该差异对丝锥寿命以及螺纹质量具有决定性的影响,因为在丝锥上要施加额外的轴向作用力。
如果采用带张力压缩浮动的丝锥夹,则丝锥寿命以及螺纹质量将大大提高,因为消除了丝锥上这些额外的轴向作用力。对传统张力压缩丝锥夹存在的问题是,它们会引起攻丝深度方面较大的变化。随着丝锥变钝,将丝锥启动到孔内所需要的压力增加,在丝锥开始切削之前在丝锥驱动器内所用的压缩行程更大。结果是攻丝深度较浅。
刚性攻丝的主要优点之一是在盲孔加工中可以精确控制深度。为了精确而一致地加工工件,需要采用具有足够补偿的丝锥夹来实现较高的丝锥寿命,而不在深度控制方面引起任何变化。
G84可以单独使用,也可以在G84前面加M29
在机床上可以看到的是用了M29以后程序运行到R点主轴才会转起来。
GMT+8, 2025-2-10 23:24 , Processed in 0.020976 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
