查看: 18827|回复: 19
【题目】4分招聘adams 2003的介绍
发表于 2004-1-18 11:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Adams 2003已经发布了,但是从来没有人来讨论一下。
现用4分征稿,关于Adams 2003的介绍。
第一部分就是官方的What's New inAdams 2003
地址连接:
Adams 2003
https://www.mscsoftware.com/products/new.cfm?PI=413
Adams/View
https://www.mscsoftware.com/products/new.cfm?PI=442
Adams/Solver
https://www.mscsoftware.com/products/new.cfm?PI=445#jump
Adams/Postprocessor
https://www.mscsoftware.com/products/new.cfm?PI=438
暂时就这个三个模块的。多余的模块可另加分。
要求:按照官方的说明翻译并整理即可。把关键的指出来,不必都翻译整理。
有自己的体会的,可多加很多分。
懒得去网站上看的,可下载附件,包含了三个模块的What's New的.mht文件。
发表于 2004-1-31 11:20:10 | 只看该作者
ft,没有人响应阿?
我来开个头,Adams/Viewhttps://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=&bpg=1
发表于 2004-2-6 10:39:47 | 只看该作者
我来说solver
solver是ADAMS的根本
而solver又分为2种c++和 FORTRAN
2003版的改动主要在c++上
增加了一些新的3D接触
另外以前的版本只支持windows
2003现在可以在linux上运行
1.3Dsolid-to-solid更稳健,速度更快
放弃了 Parasolid内核
这会不会带来与ug接口方面的问题
发表于 2004-2-6 10:46:03 | 只看该作者
2.3D接触方面的改进
和斑竹所述的 view第七条类似
发表于 2004-2-6 10:55:35 | 只看该作者
3.接触力是比较难搞的一部分,2003增强了在此方面的改进。与contact相关的各种数据都可以在 ADAMS/View中绘制
运动学数据包括:
每个body上接触点位置分布
法向和摩擦力失
摩擦系数(动,静)滑磨变形,速度等等
发表于 2004-2-6 10:59:53 | 只看该作者
4.还是针对contact
2003开始支持多义线接触(polylines)
发表于 2004-2-6 11:11:56 | 只看该作者
5.在sensor中增加evalue值
在表达式增加SENVAL(senid),一项,
意思是 每当触发sensor的时候,系统可以计算evalue表达式
并返回SENVAL(senid)值。
例如:
SENSOR/1, FUNCTION = TIME\
, VALUE=5, EQ, EVALUATE = DY(3,2)
VARIABLE/4, FUNCTION = SENVAL(1)
当时间time=5时,系统计算mar3,mar2的DY(displacement in Y)距离最后到了variable函数
发表于 2004-2-6 11:15:36 | 只看该作者
6.高阶曲线拟合(默认是4阶)
7.支持linux平台
其余参照what's new
发表于 2004-2-6 12:50:34 | 只看该作者
好,谢谢。
发表于 2004-2-6 14:19:50 | 只看该作者
这么快就得到加分鼓励
真是没想到
既然如此我把剩余的一点点补充完整
上面的7条适用于c++&Fortron
下面的则只针对c++求解器
8.GCON表达式约束
2003版本新增一种新的基于表达式的约束元素,GCON(generalized constraint一般约束)。
那些非标准的约束也可以在数据库内定义为:
  GCON/id, [I=id,] fun=expression
但是,用户自定义的约束必须是完整的(只能以位移定义),或是非整形(线性的依赖于速度)。
其次注意,GCON只适用于.adm文件。
9.表达式语言中加入失量运算符。
这一点是针对上一点提出的,只要最后得到的是标量,中间就可以加入失量运算符。在有GCON表达式约束时,尤其显的方便。
10.surface statement
11.曲线(curve)和surface MAR
12.planar argument
  类似平面约束,只有三个自由度 (2个旋转,一个平动)
GMT+8, 2025-4-20 06:32 , Processed in 0.026626 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
