[讨论] 塑料产品结构设计公差与间隙问题的探究
发表于 2013-7-19 09:44:50 | 只看该作者
1、制定出合理的公差后如果公差表的公差無法滿足可以在图面上直接show出公差,病加注重点管控尺寸或者cpk尺寸。
2、关于注塑件的公差标准我们公司是使用自己的标准。
注塑件的误差主要来源:(1)模具制造误差,(2)缩水率误差,(3)成型条件影响。
模具是机加工出来的,本身就有其公差配合标准,
虽然各个材料可能缩水率不尽相同,但是在模具设计时型腔大小也是要根据缩水率与产品实际大小估算得出。
成型条件在各项参数调试ok之后,也会趋向稳定,只要不更换机台,参数不需要改动
综上,注塑工艺虽然制程能力较差,但是也可以有个标准。选择哪个标准就看哪个标准更加符合实际情况
22
发表于 2013-7-20 17:10:24 | 只看该作者
fantasy健 发表于 2013-7-19 09:44
1、制定出合理的公差后如果公差表的公差無法滿足可以在图面上直接show出公差,病加注重点管控尺寸或者cpk尺 ...
谢谢~~
23
发表于 2013-7-29 15:43:23 | 只看该作者
可以先开模打样品,根据实际的组装情况,以及产品的CPK,在不影响客户要求的情况下改动公差,比如说将对称公差改为正公差或者负公差
24
发表于 2013-8-19 14:41:53 | 只看该作者
as3750 发表于 2013-7-12 19:47
不同工艺公差是不一样的
功能不同,留的间隙也不一样
我们原来也不怎么重视公差的。公差留的比较大
一样的。
25
发表于 2013-8-19 16:09:28 | 只看该作者
设计师龙套 发表于 2013-7-10 21:05
多谢高手指教。
1、0.1是装配和外观上要求的。比如把产品的护屏装到壳上,壳肯定要挖一个固定护屏的槽。 ...
明白你要求的是间隙,但是你在装配时不能要求机器或者工人帮你挑选吧,这个外壳和屏幕不配就换个屏幕?必须要保证产品的通配性,
0.1的间隙如果是如你所说的外观与装配的要求,可以通过更改设计方案来降低要求,或者使用更好的注塑机来提高加工精度,或者其他后续加工步骤
26
发表于 2014-3-7 15:47:59 | 只看该作者
讚同樓上的看法
27
发表于 2014-3-10 14:20:25 | 只看该作者
好多人只是看看,除了能下载资料的,一般没人回帖
28
发表于 2014-5-31 12:48:09 | 只看该作者
谢谢楼主分享
29
发表于 2014-5-31 14:58:59 | 只看该作者
公差确实是一个入门级的知识点,但是我见过很多搞结构的,对公差的认识并不深刻!
基础要打牢固,上层建筑才会稳固!
30
发表于 2014-6-7 10:51:08 | 只看该作者
0.1太小了,基本上很难保证,要知这是注塑件呀,所以是你间隙定的不合理,建议改大点吧
GMT+8, 2025-4-20 08:27 , Processed in 0.023851 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
