[讨论] 塑料产品结构设计公差与间隙问题的探究
发表于 2014-6-11 17:44:12 | 只看该作者
挺好的帖子,虽然还是不太懂。
32
发表于 2014-7-31 17:51:02 | 只看该作者
这么好贴子 没有讨论, 你们开模前出平面图吗? 标公差没有?.
间隙0.1mm 假设是最小间隙, 哪么加上两个配合件的公差,哪大间隙是就可能0.3mm
如果是最好大间隙,分配给两个零件的公差就非常小.
33
发表于 2015-1-2 10:06:42 | 只看该作者
学习中,
34
发表于 2015-9-21 10:21:54 | 只看该作者
楼主把产品3D发上来大家看看。
35
发表于 2015-9-22 12:19:17 来自手机 | 只看该作者
其实我也有遇到类似的疑问,正好看看大家的想法
36
发表于 2015-9-22 13:13:25 | 只看该作者
塑胶件没有什么公差标准,主要是凭经验
37
发表于 2015-9-22 22:11:46 来自手机 | 只看该作者
试着回答一下。1.如果是一个背胶label放入一个沉槽,单边留0.1间隙合理。2.装配累积公差要按方和根法计算。3. 单个零件的公差是要正态分布的,不能都落在极限附近。cpk大于1.33。4.塑胶件尺寸不大,公差定义在正负0.1就好
38
发表于 2015-9-22 22:14:28 来自手机 | 只看该作者
5.外观间隙和断差有时要用骨位筋和止口及美工缝
39
发表于 2015-9-22 22:15:13 来自手机 | 只看该作者
来控制。擦,这里打个字真累
40
发表于 2016-3-21 02:26:16 | 只看该作者
可木 发表于 2015-9-22 22:11
试着回答一下。1.如果是一个背胶label放入一个沉槽,单边留0.1间隙合理。2.装配累积公差要按方和根法计算。 ...
这楼的兄弟说的,,我看懂了一部分,又不是很懂。。希望解释一下
GMT+8, 2025-4-21 02:02 , Processed in 0.023658 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
