查看: 15945|回复: 23
[求助] 内螺纹镶铜
发表于 2013-7-10 19:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,塑料内螺纹里面螺纹面镶了一层铜,主要可能是防磨擦损坏,还有其他的目的作用吗?还有这样的镶铜是通过怎样的工艺加到里面的?是在产品生产注塑的时候加进去的么?小白,请大家指导一下!谢谢
该贴已经同步到 情掉fly的微博
发表于 2013-7-11 08:35:04 | 只看该作者
不要沉了啊!有木有人啊~
发表于 2013-7-11 08:41:38 | 只看该作者
直接放到模具注塑出来的 嵌件
发表于 2013-7-11 08:57:18 | 只看该作者
注塑的直接嵌进去的,有标准的铜镶件
发表于 2013-7-11 14:04:18 | 只看该作者
模内镶件,也可以注塑成型之后,再热融铜螺母,手机壳上经常使用。
发表于 2013-7-11 15:49:35 | 只看该作者
目的就是增加重复所附次数,比自攻牙可靠,螺丝上加奈落防止松动。
好像主要就是上面说的两种
1塑胶产品成型时,直接嵌入
2是塑胶成型后,用热熔机加热热熔进去的
发表于 2013-7-11 23:16:11 | 只看该作者
是为了润滑和导电用的,用在电子产品中,可以多次锁紧,但是不会滑牙松脱,多数是用黄铜,黄铜在金属中的滋润滑性还不错,兼顾导电接地用
发表于 2013-7-12 09:08:41 | 只看该作者
专家来了,六楼是正解。
加嵌件的目的再结构上是为了提高螺丝柱的锁紧能力,可测量的参数为扭力和拉拔力。
发表于 2013-7-12 12:55:35 | 只看该作者
insertmolding 嵌物模,可重复使用的螺母柱
发表于 2013-7-12 13:23:36 | 只看该作者
好像主要就是上面说的两种
1塑胶产品成 ...
多谢了,真心的
GMT+8, 2025-2-24 17:51 , Processed in 0.025301 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
