查看: 15513|回复: 13
[原创] 產品大小頭問題待高手賜教分析解決
发表于 2013-7-12 15:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附件圖,產品長度:240mm左右, 採用如左圖7點進膠,
進膠方式為尖點熱咀,澆口大小1.5mm.
塑膠材料為金發PC-JH820-M35.
成型後網格區長度比下端長度短0.5mm左右,
這是什麼原因?
有沒有人熟悉這支PC材料? 縮水率一般抓多少?
成型是對模溫,壓力速度有沒有特殊的要求?
该贴已经同步到 yangbjrqw的微博
发表于 2013-7-12 15:21:04 | 只看该作者
補充說明一下:肉厚為平衡整體肉厚:1.2mm
发表于 2013-7-13 08:51:51 | 只看该作者
这种情况没有试过,个人感觉还是进胶口问题,会缩小的部分有很多碰穿孔,走胶难因进胶点太少了所造成,建议在碰穿孔内加进胶点,或者在靠近碰孔的地方加进胶点,这样平衡了进胶应会好点。
发表于 2013-7-13 10:33:19 | 只看该作者
我知道怎么回事  孔位和平面收缩不一样!所以才会这样 的 做夹具可以防止收缩
发表于 2013-7-13 11:15:19 | 只看该作者
孔太多收缩当然不一样,做夹具可以防止收缩这是怎样一会事,这个起到什么作用了。
发表于 2013-7-14 08:32:03 | 只看该作者
收缩不均变形的,从肉厚分布就明显可见的了,解决方法多方面的,冷却排布,进胶点,进胶顺序和大小等等具体看分析数据和试模情况的,不好一下子定论
发表于 2013-7-15 08:58:59 | 只看该作者
兄弟可以参考六楼说的去做,这比较全面了,就这几方面了,因产品的结构造成收缩不一样,要变成一样大细可能做不到,但调到接近应不是问题的。
发表于 2013-7-15 13:13:56 | 只看该作者
pc本来收缩就少,模温都有要求,这个可以调试。你试一放长冷却时间,,我都试过有产品收缩不匀,放长时间就得,,,但会影响收益,如果5得就,改下模
发表于 2013-7-15 17:36:17 | 只看该作者
qiujxong 发表于 2013-7-15 08:58
兄弟可以参考六楼说的去做,这比较全面了,就这几方面了,因产品的结构造成收缩不一样,要变成一样大细可能 ...
謝謝你們的建議!
本來網格裡面是不能加進點的,因為會有二次加工,且影響產品外觀.
但現在無奈之下,還是在中間網線路處加了兩個進點再側面進膠.
待後天試模再看看.
另外:上次試模時,用金發PC有問題,換成PC(70%)+ABS試時,大小頭問題變成了0.2mm.
下次試模時如果還有問題,可能會換別的PC試試看.
发表于 2013-7-17 13:41:54 | 只看该作者
首先总体来看,是因为键盘网格区进浇困难,保压不足会导致尺寸偏小。解决方法的话,网格区域排气足够,可能的话,每个网格都采用入子。另外模具温度要稍高一些,保证塑胶充填网格时不会凝固导致无法保压。第三呢,平均肉厚1.3mm感觉有点偏薄了。
GMT+8, 2025-4-23 07:39 , Processed in 0.025758 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
